查看: 7074|回复: 12
求助:焊件结构的问题
发表于 2008-1-30 14:51:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用SW的焊件,有一个结构件的位置怎么也放不对……请各位大侠指点,就是右边的这个角钢……总是向外凸出,怎么让他像其他3个边一样,看着比较整齐
发表于 2008-1-31 04:01:24 | 显示全部楼层
心结友好!
0 t3 a3 G/ i- T- |  v
+ l0 `9 L: w1 o+ k8 H# M" c选择棱线与棱线结合方式。
2 |4 T$ N3 j& L1 v/ E: g/ x' o8 C% `. w; M3 j, `5 q! L( ?% a
syw  080131---04.01
 楼主| 发表于 2008-1-31 16:52:39 | 显示全部楼层
总工真早!
! C8 e7 c2 c" A; w我不太明白棱线与棱线的结合方式是什么?
发表于 2008-2-8 11:27:53 | 显示全部楼层
选这个零件的特征--编辑特征--找出轮廓--自己摸索一下看看
发表于 2008-2-24 22:36:26 | 显示全部楼层
我记得是角钢横截面的边与需要对齐的边添加几何关系,好像是。
发表于 2008-2-27 20:15:02 | 显示全部楼层
是不是这个样子?上传文件,自己研究一下吧,08版本' n( F. X6 h* u( \. ]8 m- S
. l9 R2 B+ V5 O) K& |[ 本帖最后由 历史 于 2008-2-27 20:16 编辑 ]
发表于 2008-10-8 13:54:55 | 显示全部楼层
旋转放置。
发表于 2008-10-8 15:13:57 | 显示全部楼层
找出草图来,重新把草图定位一下就可以了
$ X) w% R# E: S. e草图都是完全定义的,你删除一个限制,再加上一个就可以了
发表于 2008-10-27 07:14:11 | 显示全部楼层
画一个,然后镜像两次
发表于 2009-3-31 15:27:56 | 显示全部楼层
不如删掉其它的,就留你已经配合好的。做一基准轴,然后圆周阵列。
GMT+8, 2024-11-25 12:29 , Processed in 0.058023 second(s), 18 queries , Gzip On.
