楼主: 萧萧天竹
热装轴承的方法---请教
发表于 2012-3-2 14:29:21 | 显示全部楼层
{:soso__16984349925490629196_1:}学习了    以前装轴承很少加热,很实用
发表于 2012-3-6 20:41:07 | 显示全部楼层
对于圆锥滚子轴承,滚子,内圈,保持架在一起的,一起上感应加热,然后装到轴上,设计上一般是过盈。外圈一般设计为过渡配合,直接涂油压装就可以了
发表于 2012-3-6 22:06:58 | 显示全部楼层
要看什么轴承了啊,有的内外圈可以分开的啊,有的就不行的啊
发表于 2012-3-7 11:42:38 | 显示全部楼层
轴承不应放在加热油箱底部,应该悬挂在油液中
发表于 2013-1-15 21:02:08 | 显示全部楼层
通过看完后学到了不少东西,我们一般也是用油加热,但是不控制温度,以后还是要注意的
发表于 2013-1-16 18:22:39 | 显示全部楼层
现在市场上有专用的轴承加热器,都是加热内圈的。实在条件有限也可以用油加热。
发表于 2013-1-17 15:55:19 | 显示全部楼层
我公司的轴承是采用感应加热,最高温度不超过105℃
发表于 2013-1-17 16:26:48 | 显示全部楼层
学习了!
发表于 2013-10-13 20:18:22 | 显示全部楼层
浸机油加热,控制在100到120之间,要确认轴上无毛刺高点
发表于 2013-10-31 10:35:47 | 显示全部楼层
軸承加熱先了解組裝方式~  ; P( ^# \. B  W+ c
8 Y5 j( {7 W6 A* u4 v# O加熱方式就會有優先順序~" e6 ~2 |/ G/ o6 `* o5 q5 h
: x# c2 X: |: R0 p/ a個人見解
GMT+8, 2025-2-24 03:34 , Processed in 0.060806 second(s), 13 queries , Gzip On.
