楼主: 萧萧天竹
热装轴承的方法---请教
发表于 2010-4-8 00:50:03 | 显示全部楼层
一般是加热内圈的,因为轴承内圈和轴一般是过盈配合,可以采用电加热器加热轴承内圈,温度不要加热超过100--120度 。也可用废油煮,注意不要让轴承沉底。温度都不要超过120度。
发表于 2010-4-14 19:40:42 | 显示全部楼层
家用的电磁炉用来装轴承就特实用,像7020一般30秒就够了
发表于 2010-4-14 20:03:16 | 显示全部楼层
大家都讲的差不多了,其实是楼主没有说清楚是什么样的轴承,如果是角接触,深沟球之类内外圈当然一起加热,总不至于拆出来吧,那圆锥棍子那样的只加热内圈装好等冷了再装外圈
2 m" _3 h9 F* U/ e. C& a至于加热温度的控制,主要是为了防止轴承钢回火' b3 R+ F2 }' D; r& h
加热的方式么,个人觉得干式的比较好,像高精度的轴承需要配高质量的专用润滑油脂,油热就有点尴尬了,一般可以清洗干净填充油脂后烤箱加热再装
发表于 2010-4-14 20:41:48 | 显示全部楼层
如果现场没有条件,还可以用火切对轴承内圈加热,关键是温度一定要控制好,千万不要让轴承变蓝了。
发表于 2010-4-14 20:49:44 | 显示全部楼层
当然是加热内圈了,用电磁感应器加热,大量加热可以用烘箱,
发表于 2010-7-12 09:42:16 | 显示全部楼层
热装一般是往轴上装了。方法一:轴承加热器。方法二:油煮,注意别让轴承沉底。温度都不要超过120摄氏度。
发表于 2010-10-17 22:56:35 | 显示全部楼层
批量小还是用油加热的方法,轴承加热器至少几千元。
发表于 2010-10-27 10:22:38 | 显示全部楼层
用高频加热最好,可控性高
发表于 2010-10-30 11:32:56 | 显示全部楼层
加热要看什么东西,我们对于要求精密的可以通过计算他的加热温度
发表于 2010-10-30 11:34:59 | 显示全部楼层
一般的温度控制在100度以内
GMT+8, 2025-2-23 23:00 , Processed in 0.058042 second(s), 12 queries , Gzip On.
