楼主: 萧萧天竹
热装轴承的方法---请教
发表于 2008-4-19 12:28:23 | 显示全部楼层
这就要求设计人员把握住公差配合;防止装配是的尴尬
发表于 2008-4-19 18:34:37 | 显示全部楼层
热装一般是往轴上装了。方法一:轴承加热器。方法二:油煮,注意别让轴承沉底。温度都不要超过120摄氏度。
发表于 2008-4-19 18:39:59 | 显示全部楼层
方法三:灯泡加热,一般用于小过盈高精度。找一木箱,隔热要好。把灯泡放在箱子里,然后把轴承放在灯泡上。提前作个通规。最好用浴霸。方法四:焊条烤箱。方法五:热饭的电炉。
发表于 2008-4-19 22:27:06 | 显示全部楼层
同意7楼的方法,热装轴承胀大内圈安在轴上的
发表于 2008-4-26 10:43:26 | 显示全部楼层
外圈是间隙配合,内圈是过盈配合,自然是加热内圈将轴承装配到轴上了
发表于 2008-4-26 12:43:31 | 显示全部楼层
如果油煮会不会破坏轴承内本身的润滑油
发表于 2009-1-14 13:18:14 | 显示全部楼层
回复 1# 萧萧天竹 的帖子
用轴承加热器
发表于 2009-1-14 13:50:43 | 显示全部楼层
有条件的可以只加热内圈,有时我们也用干燥箱整体进行加热
发表于 2009-1-23 16:32:43 | 显示全部楼层
同意4楼的说法,但是用感应加热的方法较好,实在没有可以用废油加热,也可用火焰烘烤,温度不超过110度就好
发表于 2009-2-2 09:28:58 | 显示全部楼层
加热后会膨胀,当然是加热内圈了,膨胀后轴才容易装进去
GMT+8, 2025-2-23 23:37 , Processed in 0.064736 second(s), 12 queries , Gzip On.
