楼主: yanghua2008
法恩特三维齿轮专家系统
发表于 2008-9-25 15:26:19 | 显示全部楼层
法恩特三维齿轮专家系统---请教
请教:为什么我用法恩特三维齿轮专家系统的结果是只生成了一个齿,不是整个齿轮?下面有图片,请教各位大虾,我的问题是出现在什么地方,我如何才能直接形成整个齿轮,请教了!~
发表于 2008-9-25 20:05:14 | 显示全部楼层
不太好用。
发表于 2008-10-1 00:11:16 | 显示全部楼层
我用的很好啊
发表于 2008-11-23 22:18:40 | 显示全部楼层
这可是一个好东西,谢谢楼主的分享
发表于 2009-2-9 05:21:47 | 显示全部楼层
:lol
发表于 2009-2-9 10:58:25 | 显示全部楼层
SolidWorks2008迈迪标准件库
SolidWorks2008迈迪标准件库,是在法恩特标准件库FNT的基础上升级开发的,做了大量改进,提高了性能,优化了界面,使易用性大大增强,同时还添加了 机床夹具标准件库,渐开线圆柱齿轮系统等新功能。是目前国内市场上功能最全面的SolidWorks标准件库,适合在SolidWorks所有版本中使用。9 G0 Y6 F' K: p* w9 ~
发表于 2009-2-27 10:07:09 | 显示全部楼层
大家在使用FNT或迈迪标准件库出现问题的话,可以QQ271308515,我可以解答
发表于 2009-3-17 14:52:06 | 显示全部楼层
迈迪标准件库企业版正式公开发行,可登陆下载,详情请登陆网站http://www.my3dparts.cn
发表于 2009-4-1 17:11:04 | 显示全部楼层
迈迪标准件发布新的升级版本,该版本修正了上一版本如下问题:
- ?1 q5 l3 p( l" c4 ^1 b1、弹簧垫圈增设了装配体模式下的显示方式;) y" t. a3 \3 {" T  F
2、修正了深沟球轴承6200系列部分不能正确显示的轴承;0 U2 j4 f, {# \4 e, O
3、解决了型材中槽钢等不能生成的问题;6 V7 ]3 A. R$ H9 P  k# k" ~
4、“填写标题栏”增加了可以直接读取模型信息的按钮,以便保持数据统一;
5 w5 a% i. O  W$ Q5、完善了带轮设计功能,可以直接生成装配体;2 L4 H! @3 C9 }1 @, n4 V& s) S" u+ @
6、全面改造了滚子链轮设计功能,采用国家标准尺寸参数,模型数据准确;7 x) O7 W* i* a
7、更新了“我的三维配件网”部分功能,现在可以下载部分厂家配件模型,按照要求安装后可直接调用指定厂家
) K# _/ b4 u1 o2 O5 \" }& d* |6 A: N# k" @& ~+ i
的三维配件;+ t3 Q$ _  U- Q4 g& Q3 v
8、向配件生产厂家开放了如何自行制作本企业产品外观三维模型的方法,然后直接转给我们放到我们的网站上供' y; c: x1 f# e% A3 e7 ]" E+ V) i! B
# M5 V6 v8 n* ^
设计者选用。
1 \' h7 n$ P& i  h$ y# O对于给大家造成的不便,我们深表歉意,欢迎大家登陆“我的三维配件网”http://www.my3dparts.cn技术论坛提
$ ?0 P1 G# Q  K* o5 Z" J% G- L( T  Q6 N" }
交意见。
发表于 2009-4-9 11:49:57 | 显示全部楼层
能用来计算齿轮强度吗?还有就是强度计算时材料编辑一块的一些参数问题乍解决呀?
GMT+8, 2025-2-27 16:23 , Processed in 0.066748 second(s), 14 queries , Gzip On.
