查看: 6051|回复: 12
热处理一般在哪步做?
发表于 2008-1-29 17:57:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理是否一般是在粗加工后,精加工前做,请告知一二,谢谢。
发表于 2008-1-29 18:42:51 | 显示全部楼层
就以车床主轴为列:锻造,正火,机械粗加工,锥孔及外锥体的局部淬火,回火,粗磨,铣花键,花键淬火,回火,精磨。6 t2 b1 C  D* h
齿轮:锻造,正火,机械加工,渗碳,淬火,校正花键孔,磨齿
发表于 2012-5-11 18:44:55 | 显示全部楼层
教科书上说的一般式精加工前粗加工后吧
发表于 2012-5-12 00:24:31 | 显示全部楼层
我觉得还是看情况吧,主要考虑变形量能否控制好,以及本身零件尺寸精度的 要求,
发表于 2012-5-17 19:54:42 | 显示全部楼层
我们以前只有轴需要调质,基本上余量单边留2.5mm,然后调质。回来精加工至成品
发表于 2012-6-1 08:13:25 | 显示全部楼层
一般在精加工钱,如果需要两次热处理的,粗加工之后和半精加工之后各一次
发表于 2012-6-2 09:18:45 | 显示全部楼层
一般是精加工前,能控制好变形的情况下,余量尽可能留小点
发表于 2012-6-23 11:03:18 | 显示全部楼层
学习··········
发表于 2012-6-27 15:55:30 | 显示全部楼层
国际化 发表于 2008-1-29 18:42 / _/ c1 U% I( C& c' Y7 F+ B. y
就以车床主轴为列:锻造,正火,机械粗加工,锥孔及外锥体的局部淬火,回火,粗磨,铣花键,花键淬火,回火 ...
4 V2 l7 y4 D. x* a1 K$ ?4 R6 A8 Y* }齿轮:锻造,正火,粗车,渗碳,车碳层,淬火,精车,磨齿
发表于 2012-6-27 18:51:23 | 显示全部楼层
我以前干的厂里做差速器齿轮
# m( M3 b9 f$ E! d热处理后就还剩一道工序  磨轴颈
' l: S7 h5 x1 ?  t  p# ~# d' v4 P其他工序都是热前, d& x* }0 D# {. T9 j+ r( a
GMT+8, 2025-2-24 10:12 , Processed in 0.067376 second(s), 15 queries , Gzip On.
