楼主: 一网情深
为什么数控机床攻丝的应用不多呢?
发表于 2009-7-18 00:45:11 | 显示全部楼层
有什么不敢的,大于M8的丝锥我都在加工中心上攻,小于M8的一般怕丝锥断。
发表于 2009-7-18 16:11:41 | 显示全部楼层
9 K& J5 e# Z, x2 w$ {' B# mliyan56 发表于 2009-7-18 00:45
/ h% J' @( W7 x3 r- v只要丝锥没问题,M4的也照样攻
发表于 2009-7-21 14:00:06 | 显示全部楼层
没有问题啊,FANUC  是S1000 M033 L* Q. q, Q; B) N3 x# v/ L  }
                                 M29 G95 ! u) i% X- g8 f6 ~4 P6 S: v
                                  G84 X Y  Z R  Q F
; @( e/ v# x9 u, `. ^                                  G80( O6 c8 V6 Q0 U
                                  G94
% j# C0 r* _) Y                                就这样。
发表于 2009-7-24 22:12:58 | 显示全部楼层
敢不敢在数控上攻丝,这还是个勇气问题,试一试,也许问题就解决了。
发表于 2009-7-28 20:20:30 | 显示全部楼层
是呀,加工中心是攻丝有点危险,当然如果是铝件那就没什么问题了,还有就是刀具的加工量的问题,你又不知它什么时候会断还是什么的。
发表于 2009-8-15 13:46:36 | 显示全部楼层
学习了     总感觉用数控床子攻丝心发慌  呵呵
发表于 2009-8-15 20:32:18 | 显示全部楼层
一般的机床很难保证的,而成本高,
6 Y7 e! b+ }5 I# @不过我现在使用的机床就是可以的,我们公司从来没有用手来攻丝,除非是修理。/ j/ I5 P8 R! [8 \1 `
但是我认为机床可以采用柔性攻丝啊?我们老的机床就是这样采用柔性来加工丝空的
发表于 2009-8-16 13:42:57 | 显示全部楼层
机攻的不好,也容易断丝锥。因为它是先直攻下去的,然后再反转退出来。
发表于 2009-8-16 13:45:27 | 显示全部楼层
8# 风刃 $ D; x' E  `$ {: X. q$ D% Y
没这回事的,各个系统都有攻丝这个功能的。它是符合F=P*S
发表于 2009-8-22 13:19:35 | 显示全部楼层
对,楼上正解,攻丝是有专业弹性夹头的!
GMT+8, 2024-11-25 10:39 , Processed in 0.050069 second(s), 14 queries , Gzip On.
