查看: 1878|回复: 2
加工不锈钢,只要车外径和平面---请教
发表于 2008-1-27 21:26:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟没有加工过不锈钢的零件,现在有个零件要打样,材料是304。
$ J7 X- T  Q" C* D2 H# a# e零件的外径141±0.03mm,厚度是3mm,孔径85mm。毛坯是用的是直径150mm的棒料,用带锯锯成厚度8mm后用数控车加工。, f. R6 H$ x: q! l
, y  G* _- I: ?求助各位大侠,现在只要车外径和平面,主轴转速该选多少啊?吃刀量?进给速度?另外该选用什么刀片啊?
发表于 2008-1-29 21:40:06 | 显示全部楼层
我现在也玩304
我现在玩的厂子里车外径和平面最高转速没超1500,机床是6132的无极变速专业数控,做小件,也不是太小,最大DN50的管件接头,一般是1000以下工作,每转进给0.5以下,也有高过0.5的,一时想不起来是哪个产品,都用YG8焊接刀具,路过的希望都晒晒工作时数据都是多少
 楼主| 发表于 2008-1-30 21:57:46 | 显示全部楼层
今天试做了一个零件的外径73-0.03mm,厚度是3+0.05mm,孔径61+0.2mm,平行度0.05mm,材料也是304不锈钢的。( ?1 H, s6 ^8 ^+ h  P8 r
$ W( M/ N" x' ~* K) z* q
主轴转速400,F20,每刀0.2mm。做出来之后就是在靠近孔的地方,厚度比外径小0.02mm左右,不知道是怎么回事。
GMT+8, 2025-4-20 23:58 , Processed in 0.070919 second(s), 14 queries , Gzip On.
