查看: 7161|回复: 14
钛合金和镍基高温合金钎焊如何选用钎料呢?
发表于 2008-1-27 08:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个问题已经很久了,一直没有能够解决啊。选用钛基钎料和镍基钎料都会在接头产生脆性相,从而使接头强度降低,采用其他钎料接头强度根本达不到啊。请高手指教一下啊!
发表于 2008-1-28 22:33:38 | 显示全部楼层
这个问题很值得探讨,请各位高手积极发表意见!
 楼主| 发表于 2008-2-14 10:36:35 | 显示全部楼层
做钎焊的看来不多啊,到现在也没人给个帮助啊。呵呵
发表于 2008-2-25 11:49:56 | 显示全部楼层
我这里有些钎料,但没焊过你那些东东,只焊过铜和铝,不锈钢和铝这些常用的东东。
发表于 2008-2-26 12:23:42 | 显示全部楼层
消除脆性相只有加长保温时间,用含B的焊料.但不推荐焊薄料.
 楼主| 发表于 2008-2-26 22:16:17 | 显示全部楼层
嗬嗬,含B的钎料就能解决了么?再说我们常用很多镍基钎料也都含有B啊,也用来焊厚度不到0.1mm厚的高温合金材料啊。现在我想用中间用V把两层钎料隔开,以减少脆性相的产生,还没做具体的性能试验,不知道强度如何?
发表于 2008-2-27 11:23:36 | 显示全部楼层
含B只是解决问题的一面,在镍基焊料中,有含B的,P的,Si的.相比只有B在母材中扩散最快.当然消除脆性相的最快.另外,消除脆性相,还有工艺条件,如温度,保温时间.在焊缝的设计时,要跟据选的焊料,设计焊缝.另外强度不能完全根据焊料决定.如搭结长度等.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
 楼主| 发表于 2008-2-28 10:33:16 | 显示全部楼层
关键是现在不能用镍基钎料啊,钛合金的相变点一般也都才950度左右,采用钎焊温度较低的镍基钎料钎焊温度也有1000多度啊,采用钛合金钎料就会产生现在所说的脆性相,因为Ti很活泼阿,所以在钛合金和镍基高温合金连接过程中Ti和Fe,Ni和Al,Ti和C都有很强烈的扩散,都会生成大量的脆性相,添加B、P在镍基钎料中是主要还是起到降低钎料熔点的作用,对消除脆性相有一定的好处,但对于钛合金和高温合金连接来说起的作用并不大阿,现在我的目的就是想抑制脆性相的产生。
发表于 2008-3-4 09:02:14 | 显示全部楼层
这些资料看一下或多或少有些帮助.
发表于 2008-4-9 13:25:12 | 显示全部楼层
硼虽然具有良好的降低镍基焊料焊接温度的特性,但是它的良好扩散性能,不是会使得焊接边缘的工件变脆,从而使得工件强度降低吗
GMT+8, 2025-1-7 08:40 , Processed in 0.051460 second(s), 18 queries , Gzip On.
