查看: 3222|回复: 4
电机频繁正反转 转速1-2r/min 是否可以?
发表于 2008-1-25 22:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-1-26 09:03:29 | 显示全部楼层
可以用伺服电机,其起动和运转特性可以达到你的要求.
发表于 2008-1-27 15:28:18 | 显示全部楼层
低转速情况下电机频繁正反转,对电机寿命影响较大,建议最好不这样设计
发表于 2008-1-27 15:36:52 | 显示全部楼层
说到底就是发热和散热的问题。你看着办吧。
 楼主| 发表于 2008-1-27 16:38:28 | 显示全部楼层
谢谢各位  采用的是变频电机 散热应该没问题。 但一下正转一下反转  频繁换向 总是对电机不好。。
GMT+8, 2025-4-21 11:17 , Processed in 0.057204 second(s), 15 queries , Gzip On.
