查看: 29584|回复: 41
攻丝时头锥和二锥的作用分别是什么?
发表于 2008-1-25 21:12:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
攻丝时头锥和二锥的作用分别是什么?
发表于 2008-1-25 22:01:54 | 显示全部楼层
不会是灌水吧,博士兄? 既然你知道丝锥有头锥和二锥之分,还想不清楚二者的区别?头锥与二锥相比,前端多了一小段锥形的不完全螺纹部分,在攻丝过程中起导向和降低切削力的作用。对于通孔螺纹,一般只需用头锥就行了(攻到导向部分完全露出为止);对于盲孔螺纹,如果想充分利用钻孔深度,以得到尽可能长的完整螺纹,则需使用二锥。当然,头锥可以截成二锥,二锥也可以磨成头锥。
发表于 2008-1-25 22:10:03 | 显示全部楼层
简单来说头锥就是用于通孔螺纹的导向长一点的丝锥,
% Y, K; y7 {# M5 o. N二锥用于盲孔螺纹,导向短一点
发表于 2008-1-26 08:32:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-26 12:40:55 | 显示全部楼层
哦,学习了,一直不了解
发表于 2008-1-26 13:31:39 | 显示全部楼层
原帖由 萧萧天竹 于 2008-1-25 21:12 发表 ( O# f0 Q: ]' J9 j. Q9 @4 H% t. a
攻丝时头锥和二锥的作用分别是什么?
" n( Q+ L" E& T7 }头锥导锥长,易攻入;二锥特别适用于盲孔螺纹长度与孔深尺寸相差较小的场合。  B9 Y7 M5 F  V9 O8 \% T' h
顺便贴个图:左边的是二锥,右边的是头锥。
发表于 2008-1-26 15:59:07 | 显示全部楼层
切削力不一样(螺纹外径不一样)
0 M+ u/ e# |, H. i6 o0 p1 m头攻攻了一定要用二攻再攻下,否则螺栓拧不进+ _$ G* M) ~2 T& m
难切削材料用头攻、二攻加工0 o3 d, f9 I" I2 F6 f% p* H
一般材料直接用二攻加工
发表于 2008-1-26 16:21:40 | 显示全部楼层
原帖由 三脚猫 于 2008-1-26 15:59 发表 8 N6 f6 v! V! i
切削力不一样(螺纹外径不一样)$ F' I: N+ {3 U/ t0 u
头攻攻了一定要用二攻再攻下,否则螺栓拧不进4 z# H) c+ x$ _! O0 V' L* ^
难切削材料用头攻、二攻加工# k) _8 s: V9 p$ t4 V0 g7 v
一般材料直接用二攻加工
5 i* J! x: {: ?1 h$ I
最初的时候攻丝就是傻呼呼的弄起一个丝锥就攻,完了还纳闷,为什么这扣这么紧,然后抱怨采购,这丝锥也太烂了吧……后来库房的说:“你就拿个头攻干什么?”
发表于 2008-1-26 16:43:24 | 显示全部楼层
头锥是用来认孔的主要是用与粗攻,二锥是用来进行精加工!
发表于 2008-1-26 16:45:34 | 显示全部楼层
二锥主要是用来进行孔的加工的!
GMT+8, 2024-11-25 21:53 , Processed in 0.055390 second(s), 17 queries , Gzip On.
