镀银, Z/ C3 O: v5 _6 H/ |
- ~4 `) B' z- H& L! M$ i 银是一种白色光亮、可锻、可塑及具有极强反光能力的贵金属。其硬度比铜稍低,比金高。银在碱液和某些有机酸中十分稳定,但易溶于硝酸和微溶于硫酸。在一般大气中,银是较稳定的,但在含有氧化物和硫化物的空气中,银镀层表面会很快变色,并迅速失去它的反光能力。0 B- K6 I5 d, t4 K/ S" N5 |: q8 U
. p5 G2 U9 a7 |5 r' h3 ~4 P; @9 T 另外银有优良的电性能,在所有金属中,银是导电性能最好的金属。由于银的导电性能好,因此它的接触电阻小,可以提高产品的电性能。3 u& b$ K. g& O
+ \: H$ I9 m- b; f/ X$ p+ \ 银有美丽的银白色光泽,常用于装饰的目的。银镀层主要用于仪器仪表工业、轻工产品、灯具、反光镜、探照灯等需要防护装饰性的电镀层和反光面镀层的物品表面。
- Z5 z" b/ X2 d4 w) I4 y6 x4 f1 F- v; }3 \
镀银的对象一般多是铜或铜合成金件。钢铁金属构件镀银,必须先镀上一层能防止金属受腐蚀的其它金属或合金层(如镉、黄铜、青铜等),经常与硬橡胶(含有硫)接触的零件不宜镀银。如果需要高度的光泽,则在镀前和镀后必须对零件进行精细的抛光处理。% U7 c/ `# U+ Z3 R! X3 i# j. y
0 C5 a, X6 B- U* u# i7 L- T4 v 镀银的方法主要有两大类,即氰化镀银和无氰镀银。氰化镀银是近百年来的老工艺,氰化镀银溶液稳定可靠,电流效率高,分散力和覆盖能力较好,镀层的品粒也比较细致,但由于其溶液中含有剧毒的氰化物,严重地危害电镀工人的健康,而且排出的废水会成为“公害”,这是最大的缺点。近来发展起来的无氟镀银,经过大量的试验和研究,获得了应用。' _ @, g# h- f c, Y3 A4 Y
' e0 T9 O& m% Z$ n X% t& P0 B化学镀银的工艺配方如下。2 B( J' _% ^ U' I% V4 q
化学镀银防护铜制品,由于银暴露在空气中,其分子结构活跃,时间长容易发黑,生成氧化银,所以得用有机膜防护,银白色的光亮才能长时间保持,经久耐用。1 u2 U8 K1 o" S
首先用蒸馏水把铜件冲洗干净,然后用氯化亚锡溶液研磨冲洗,(平毛刷)活化处理。2 `9 s7 v7 m, v, f
氯化亚锡 5g+ `8 N5 v: u$ m- K& T# w0 `
蒸馏水 500mL
0 S% [8 m8 d, c9 L$ ~! `- r x; r 然后把活化处理的铜制品准备好,保持一定的亲水性。
' Y* Y( q& b6 {. z" r& \ 镀银液配方如下。7 ^% F8 N; b5 t4 S" T
硝酸银 (化学纯试剂)36g
( j+ }7 z& B3 c2 J- c 氢氧化钠 (试剂)36g! f$ y- D/ Z& B# |
蒸馏水 300mL2 V) i1 | x1 {( c: t
氨水 20mL6 ?4 v+ L! q2 R
先把36g氢氧化钠溶解,然后放进硝酸银,用300mL蒸馏水溶解后倒入氨水,静止备用。
% `6 M8 |1 n5 T5 | 镀银还原剂是用葡萄糖配制,配方如下。4 ]6 |0 Z+ E* M
葡萄糖 20g, Z9 J/ [( [. Q5 M- x
蒸馏水 200mL, n1 ?, e( p- h5 f: {/ ^- C
化学镀银时应把铜制品上的氯化亚锡冲净,室温20℃,铜制品表面不能干,要保持一定的亲水性。如果温度高于20℃,镀层易发黄;低于20℃,镀层易发花,而且漂浮。空气浑浊,镀层拱起,不服实;空气潮湿,不易镀覆。5 e/ |) A1 |3 G
化学镀银时应视被镀物件的大小来决定用多少材料,用茶壶或茶缸浇镀。先倒入硝酸银溶液,再倒入葡萄糖溶液,晃动一下,浇到铜制品上,十分钟后,银液还原成银白色的镀层,然后用蒸馏水冲净晾干。有时可镀两次或多次,只是镀覆时要保持一定的亲水性。
! C/ v) j+ L' R5 ?- z- y 镀银时的混合液(碱、银溶液)必须用完,用不完的在瓶内挂壁还原,晃动时剧烈分解,可引起爆炸。晾干后的镀银制品涂覆有机膜防护,只有这样才能长时间光亮。
% f% N) ?; v% F/ A, C 此工艺适用于木制品镀银,再镀铜或镍,最后镀金。以镀银为导电层,再镀其它金属。它还适应玻璃、陶瓷、合成树脂、铜制品等。 |
