查看: 5382|回复: 9
“口“字形的钣金件如何成型?
发表于 2008-1-25 15:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
“口“字形的钣金件,在这折弯好了左右和下边的编后,上面的边“一“如何成型阿?
发表于 2008-1-25 16:03:06 | 显示全部楼层
说清楚些,或者把图纸贴上来吧
发表于 2008-1-25 19:38:52 | 显示全部楼层
有图 就好了 。或者把怎么折边说下。
发表于 2008-1-26 12:57:35 | 显示全部楼层
楼主想一块板折成口字形?& w* K4 t% m8 c( ?$ ?& I
最后一刀要用自制上模折成,中间挖个天窗避开折板
& A4 A2 N8 X. Y; c9 p7 T或用一般的上模,先大致折下,后人工校正
6 G* S5 g# y: ~$ S' y1 a3 w" K4 E% R! T& T$ u
两个直角形拼焊& y: o, b5 v, r' c
一个U字形加一块平板拼焊
发表于 2008-1-26 13:15:35 | 显示全部楼层
最后一边折弯所采用的上模长度应略短于折边长度.
发表于 2008-1-26 18:16:57 | 显示全部楼层
嗯嗯/ N, u$ ^% O& {# _+ D
大致上师父是教我 作法一:左下右拆成U字形 上拆成一字
% ~; j# _0 ~5 |" A+ |7 \如果U字形条件的左右高于太多使折床不能折的话4 k+ }: c- k" L+ ~1 b3 L
作法二:左下拆成一个L型 右上拆成一个L型8 _6 C( v3 o4 W) `; c- Y6 p) E
或者左上又下都可以
8 @* L; Q" d: F+ O只要折的起来就好& t6 C, X5 p( ]# C  H7 M
PS:以上是小弟的经验如需请多多指教
发表于 2008-1-28 17:26:16 | 显示全部楼层
不考虑变形就这么折,再校
发表于 2008-1-29 12:10:44 | 显示全部楼层
正确加工方式
钣金折弯加工原则之一:先外后内,口字型的折弯先折最外面的两刀,也就是封口的地方,最里面的两刀有一刀是可以正常折弯起来的,难在最后一刀折弯时会干涉,这时可以采取两种办法:一,如果折弯的宽度在80MM以内,口字的对角线长度少于100MM(具体看上模长度),可以使用带左右耳的刀(100MM一把),卸掉中间一个模夹,这样工件可以穿过模夹完成加工.
/ [9 V+ d" y1 k6 ~二, 如果工件加工太长,太高或者板比较厚,可以考虑先在最后的折弯位置压线(用尖刀和压平下模刻线1/3到2/3板厚),这样可以折弯到大角度然后用手扳到90度
 楼主| 发表于 2008-2-1 09:14:32 | 显示全部楼层
感谢楼上各位大虾的高招,谢了!
发表于 2008-4-8 10:20:02 | 显示全部楼层
8楼说的不错.
& f9 n7 D% G, F左右耳避位刀与压线可以解决.
GMT+8, 2025-4-30 09:21 , Processed in 0.056921 second(s), 15 queries , Gzip On.
