查看: 9631|回复: 13
螺纹M6*0.8与M6*0.75能匹配吗?
发表于 2008-1-25 11:25:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一问题:就是有关气门嘴的.7 {# V0 }9 a8 b- d2 }! p0 J
气门嘴规格是6V1,(M6*0.75),而与气门嘴配合是阀座是M6*0.8?7 H, j1 K# ?: R6 S4 E; R9 W! D' M
这是正确的吗?
发表于 2008-1-25 12:57:09 | 显示全部楼层
若想把两者装配在一起,内外螺纹牙形、大径、旋向、线数、和螺距等要素必须一致!
- g: {8 }# ~8 s6 `气门嘴是外螺纹M6×0.75,阀座则应该是内螺纹M6×0.75,现在螺距都不一致的话,当然是不匹配!再说了M6的螺纹下,有1,0.75,0.5三种螺距(GB196-81),你这个P=0.8螺距是怎么干出来的?丝锥应该没有这种规格吧?! y" i& u. W9 i& {
这是标准的结构要素,应该记住的!
 楼主| 发表于 2008-1-25 13:53:25 | 显示全部楼层
真的非常感谢韩非子,那GB196-81上是只有1,0.75,0.5三种螺距,但是GB196-2003中只有1,0.75。具体可见附件。不能单凭标准,可以自己设计嘛!!
: }, e' l) n" e* A* U6 x' \4 y另外P0.8螺距是6V1气门嘴标准上规定的。
0 F0 E1 ?/ l5 U' s( @现在问题是:我们现在在做的充注阀坐是0.75的螺距,而气门嘴6V1标准只有0.8的螺距。
0 t. n9 m7 L% \4 z8 _' p7 x现在只能是统一一下螺距了。
0 M5 v! ]) I& U2 V- L3 |6 S
3 Q* E. ?  k) G1 ~! [' l  g谢谢楼上的。
发表于 2008-1-25 14:36:00 | 显示全部楼层
又长见识了.M6X0.8我是第一次听说过这种标准螺纹,谢谢帖主了!
发表于 2008-1-25 14:45:23 | 显示全部楼层
只能是统一螺距,简单一点算,螺距的差是0.05,8牙后螺距相差0.4,是半个螺距,上不上啊
发表于 2008-1-30 17:57:25 | 显示全部楼层
谢谢七月的阳光!跟你学了一招,知道轮胎气门嘴螺纹有6V1,P=0.8一档!6 W3 d/ y; x- a4 _% O
七月的阳光,那专门加工这东西板牙及丝锥都能买到么?还是铸造的?
发表于 2008-2-26 14:36:53 | 显示全部楼层
请问哪个有所有的螺纹(内.外螺纹)都是多大的底孔.轴?有没有这方面的标准资料!
发表于 2008-2-26 16:54:43 | 显示全部楼层
也是从社区下载的,不知对你有没有用!
发表于 2008-2-26 16:59:09 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
从社区下载的,请把链接给出就可以了,这样重新贴一次浪费空间。谢谢合作!
发表于 2012-1-10 15:13:31 | 显示全部楼层
长见识了,真没遇到过
GMT+8, 2025-2-23 04:23 , Processed in 0.062370 second(s), 16 queries , Gzip On.
