查看: 5784|回复: 12
建议开一个超声自动化清洗栏目
发表于 2008-1-24 19:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议开一个超声自动化清洗栏目,因为大多数企业(包括电子,五金,光电,汽车制造业等)都会用到超声波自动化清洗机.
发表于 2008-1-24 21:04:51 | 显示全部楼层
感谢楼主的热心支持,社区会统筹考虑该申请的!2 K% e  o" f$ p
请楼主详细介绍下超声自动化清洗机方面的相关知识,谢谢!
发表于 2008-1-25 10:18:38 | 显示全部楼层
超声波自动化清洗机行业有多大规模,产品是否很复杂?请楼主大概介绍一下,谢谢!- I: J, k2 `/ K. t8 s0 _2 b
我查了一下这个行业应叫超声自动化设备,基本原理和构造是什么?哪位高手讲讲。
发表于 2008-1-25 10:52:30 | 显示全部楼层
超声波自动化清洗设备有以下特点:
9 S, F, Z" g" n6 R. ?& G1、应用行业广泛。电子、低压电器、IC、TFT、LCD、树脂镜片、太阳能、彩电、机械加工、PCB等行业都有应用。可以毫不夸张的说,几乎所有的工业清洗领域都会用到,而且必不可少。/ e7 }/ U% i' {+ T& O# J/ }: z
2、对工艺要求要熟悉。工业清洗的工艺要求没有固定的程式,几乎各个行业的不同厂家生产工艺都有不同。关键是工艺人员和设计者要有丰富的经验,才可以根据产品本身特点找到最合适的生产工艺。
4 p  p2 c& ]  w+ h6 o6 ~8 O3、知识面要求宽。非标设计只是最基本的要求,其他常用的有化学、材料、给排水、给排风、热交换等,当然,丰富的自动化设计必不可少。
发表于 2008-1-25 11:03:15 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
感谢红帆船的介绍。如果开设这个栏目,则将内容包括超声自动化设备的设计制造,市场动态,以及该设备的使用维护等。也就是说,这个栏目包括超声自动化设备的厂商和用户两方面。% n5 s7 |+ F& M# \; s( I3 d
/ |* A, r0 r" @/ M/ G8 K! D# K
楼上第(2)点是否指使用该类设备的工艺,而不是指制造该设备的工艺?
发表于 2008-1-25 11:44:28 | 显示全部楼层
楼上第(2)点是否指使用该类设备的工艺,而不是指制造该设备的工艺?& i' b  I& f/ O
% Y* i* D  ~* n& X' s
就是使用超声自动化清洗设备清洗工件的工艺,各种材质,形状的工件清洗要求不一样.
0 {$ N- e: A4 h8 U! y7 s% `: @我原来用它洗过瑞士军刀,结果洗费,应该是工艺不对.
6 l0 A7 l/ A; ?! ~这个行业现在被很多小厂作烂了,高级的做不来.5 S8 }) u4 Z; I3 _( X- K) B
这个栏目建立了,人气是个很大问题.
发表于 2008-1-25 12:06:23 | 显示全部楼层
诚如楼上所言,该栏目人气的确是个很大的问题,看看是否可以在那个栏目开一个分支或者把近似栏目合并体现
发表于 2008-1-25 12:21:55 | 显示全部楼层
哦,如果很多小厂做烂,那就不好开了。开栏目的一个原则是要有值得讨论的内容,比如科技含量比较高,操作细节比较复杂等。如果只是多,那是不够的。举个例子,卖馒头的很多,但网上没人讨论这个,因为太简单了。只有复杂的科技含量高的才有得讨论。这是一个原则。
发表于 2008-1-27 21:33:25 | 显示全部楼层
不一定就得新开栏目,可以在某个比较接近的版快里先发起议题看看情况再说吧
发表于 2008-2-1 02:08:04 | 显示全部楼层
就这个问题,社区是否考虑开辟这样的栏目:& d; X; w2 |4 x8 c4 l
1。超声波应用。包括:超声波清洗、超声波加工(如超声波绗磨)、超声波测量。当然、也可以将涵盖“超声波应用”这个概念外延一下,包括超声波物理学基础研究等。" b* Q! j$ d9 v8 p. h/ [8 }& {
2。清洗机和清洗工艺。包括清洗的类型(象洗衣机之类的普通清洗、布袋清洗、超声波清洗、等等),针对不同零件类型的清洗工艺和设备,主要的设备厂家等等。5 W  O) K) u; ]0 k" c1 @5 ?: p
, U) O& T# h4 B6 n* f6 \3 T
供老大及各位大虾商榷。
GMT+8, 2025-1-23 08:06 , Processed in 0.065744 second(s), 14 queries , Gzip On.
