查看: 7186|回复: 16
一些油气润滑方面的资料!
发表于 2008-1-24 11:47:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
油气润滑是润滑行业的一个发展方向,一些资料供大家参考。另有一个稀油集中润滑的资料!
发表于 2008-1-24 13:56:33 | 显示全部楼层
油气润滑是近些年发展气来的一项新的润滑技术,主要适合于载荷大、温度高、工况比较恶劣的使用环境,在冶金、水泥、齿轮、轴承等行业有着广泛的应用。非常感谢楼主的资料和分享,让大家了解新的润滑技术
发表于 2008-12-21 19:29:31 | 显示全部楼层
权限太高,无奈哦
发表于 2009-1-2 11:31:48 | 显示全部楼层
同楼上,郁闷
发表于 2009-1-8 11:11:07 | 显示全部楼层
又是权限!!!!!!!!!!!!
发表于 2009-2-7 19:40:07 | 显示全部楼层
好资料,值得学习!
发表于 2009-2-9 10:44:46 | 显示全部楼层
版主,是不是最高的权限就是90?总的注册会员有几个那么高的权限
发表于 2009-2-10 04:27:42 | 显示全部楼层
2009TS电动单座调节阀技术的简介
DHTS电动单座调节阀,阀芯采用上导向结构,阀结构紧凑,有呈S流线型的通道,使其 压降损失小,流量大,可调节范围广,流量特性精度高,符合IEC534-1-1976标准。<a href="http://www.samsonshanghai.com/tiaojiefa.html">调节阀</a>的泄漏量符合ANSI B16.104标准 产品符合GB/T4213-92 JB/T7387-94。
发表于 2009-2-13 12:32:44 | 显示全部楼层
中国2009年专家解说电磁阀的工作原理
电磁阀是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。电磁阀用于控制液压流动方向,电磁阀里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,<a href="http://www.samsonshanghai.com/diancifa.html">电磁阀</a>通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。
发表于 2009-2-24 08:58:02 | 显示全部楼层
(*^__^*) ……
) T$ k' h. U" C4 B3 m嗯嗯 同意
1 o+ ~2 ^  s/ f2 {' p2 M- c' c发帖支持个
# f& o9 ~  `7 W2 h+ u; h' K6 [/ Y* Q! V
5 z( i2 R& \( }# ~( w/ U
( r& B2 `9 W4 c* [# g! f- \, S; ?1 T9 E4 ~$ G# P& Z" {4 H
1 B, S  y" a: X9 R! D* r! H9 A, z: i, N% Y9 f
, |: v8 W: w% }8 @7 e( ]0 k- T. p* n# J8 Q) a. p
( D: G0 ?, j! G2 F  j
+ G+ j& C! P! [3 O6 P( P
1 G. J+ `5 @; e8 N
2 U9 y8 A, W9 _9 w" q: {2 P7 |8 X$ Q1 d! a+ V' F" B# ?9 |
' B- a% E9 N, M0 e* g' k! J9 j# A
& H8 c2 E% i. n# K# b$ G2 O) v$ g% y- m7 z# X+ A
# I: c- l  L" z( i
0 ?+ V: s! K( D4 d" M1 t1 \
) ~9 s: q" `  S' ~3 M# b0 }+ r; d, g% W: Y- P! |' ]& \% s
8 H) A9 @  h6 b# D- c" @* F9 J! g. V. K; O9 X; _
6 |, S/ v4 F+ r% ?
  C7 L4 I  t$ k6 a* s& [9 w8 J& o" T9 n
9 {( v& @, E5 O% ~0 T3 r
1 U0 I' L" b6 k: S爱生活爱上网购!充气娃娃日本充气娃娃仿真充气娃娃当当网卓越亚马逊
GMT+8, 2024-11-23 20:56 , Processed in 0.058657 second(s), 17 queries , Gzip On.
