查看: 4516|回复: 6
水切割压力与材料及厚度的关系是怎么样的?
发表于 2008-1-24 11:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
水切割压力与材料及厚度是有一定关系的,那在何种压力下切割什么材料,及此时材料的厚度是多少?欢迎大家发表各自在生产中的经验。
发表于 2008-1-24 11:57:17 | 显示全部楼层
一般原则,越硬越厚的材料越难切割,难切意味着需要加大压力,同时切割的速度低.
发表于 2008-1-24 15:32:04 | 显示全部楼层
如果加工5mm厚夹板的话不用砂就可以了.压力高的好.这样成本低.
 楼主| 发表于 2008-1-25 16:54:40 | 显示全部楼层
说来这个压力与厚度之间其实没有什么特定的关系!只是靠经验而定的???
$ Z& ~, z. r* I5 Q$ J8 I那各位就来说一说你所在的行业切割压力与材料、厚度是怎么样的???
发表于 2008-1-25 19:07:25 | 显示全部楼层
如果有图表或数据那就更能说明问题# C  R5 H* T; ?2 H
也更具有说服力了
' U& |3 ]2 l: @1 j. V8 s3 S作为水切割的机床,肯定有规格书的" t" b4 y8 w9 H3 w! q
难道上面没有相关参数吗?
发表于 2008-5-9 13:16:33 | 显示全部楼层
大地水刀
我公司用的是大地水刀,切的材料是:6.35 铜板 速度是:400mm/分,加沙. A+ O$ R  T* ~' i+ E: c
切出的质量还可以,没有留料,及结点现象。* G& t- B5 Z! z1 n2 b2 v& W
我想问的是,如果不加沙,不知道能不能切割这样的材料。增压系统是:400MP
发表于 2008-5-9 17:06:00 | 显示全部楼层
不加沙是切不动的, 使用的金属切割都要沙的
GMT+8, 2025-2-22 14:43 , Processed in 0.053502 second(s), 15 queries , Gzip On.
