编号:
5 j. ^( O' D( B7 Z& M9 Q: m版本:1/0
, w: D9 N# o2 O页次:2
. y$ k; C2 b# R$ g
( w* [. z9 x' P0 h | 机架探伤渗透检验方法 1、范围# [) M4 s+ s' u; k7 z
本方法概括空调机架以及类似产品的批生产。, O) Q) q2 M/ X# x/ s
2、适用性
! z& a& m, g1 |% z5 X! R& p, w本方法适用于不锈钢部分焊接的检查' p0 g5 ]% H" i2 G, K
3、参考文件
1 L- p1 }- n, _' O, B除非另有说明,在最新的修订本上所列的下列文件都被认为是富有权威性的。如果这些文件相互抵触,将由中国亚波作出澄清。3 \( p) L1 l$ y( b5 L
技术文件: EN25817
. H& R& _3 `8 `图 纸:
( k2 _% o5 Z; h- K6 ?) S5 w9 {/ ^7 |( h. P6 ?; |/ d# ^- w( K
机架装配焊接图
& c. M, L. a$ B; n1 U3.1 使用材料:清洗剂GE-WL(QC-BX)、渗透剂GE-PL(QC-RS)、探伤剂QC-XS。
6 u3 R6 N: c3 c7 p2 D探伤检查应在图纸标明的位置上进行,每一个可以交付的分机架均应检验(至少3处)。
" O J! u: `% G; D' s2 ?7 q3.2 应用+ g* S; w( p8 b) c4 u/ M
在图纸标明的所有位置进行检验。# Q( q) |+ v- X: t% s; `* I
3.3 合格标准
( l' n2 D. Y6 Y$ A. V" ?. u/ e在充足的照明条件下进行的可视检验不能存在任何裂缝,也不能有不完整的熔接。
! h- P4 T: e' _8 S9 i; h( q3.4检验记录9 Q/ S' r4 R }1 r" f) r( P
每一个机架检验都应该完整记录下来。
9 y& Q$ l4 V( Y: ?; R# L附记录表。
1 {" ~2 [* I7 \; S, ?4、探伤过程7 h( B: J4 l; p; w) z4 V
4.1清洗:( n ]& C* _: d2 |. h
先用清洗剂GE-WL清洗需检查工件表面,待干燥后。
8 }8 `/ g+ A; v5 {6 m* j4.2 渗透:: {8 `( q2 D& I+ T7 Z
用渗透剂GE-PL对准检查部位进行喷涂,保持不干状态,时间约10-15分钟。
' V9 F1 n8 e2 y! G4 V. [2 k4.3 清洗:
% K& J: R8 e9 C: p用布擦去检查工件表面多余渗透剂,然后在使用清洗剂除去残留的渗透剂。
7 k# e: z& q+ z( e s) i4.4 喷涂:
. S0 [$ d. K& g. T- A用探伤剂QC-XS喷涂检查工件表面,即待显示焊缝缺陷。8 X8 b1 n5 m' h9 B- t8 I2 Y
4.5 检查5 S: }, s- V, G/ n& [
最少等待10分钟,然后检查有无裂缝。裂缝处应用蜡笔或其他记号笔作好记号,以准备随后的修理工作。
! B5 i" H% C6 i y! n. q# D4.6 最后清洗
0 S, v: M- p- N: f2 D2 E. m K+ r& i喷在工件表面的渗透剂、探伤剂作最后的彻底清洗、刷洗、清理。
& f# x4 n% Y7 `) V8 H. ?' P0 J4.7作好标记和检查记录% k1 j) A" m7 s* T1 N/ `
⑴ 如果所有检验都通过了,那么机架应被敲上图章或带粘性的胶贴:
! ?* s" @# Z* p4 w9 ?Has done Dye Penetrant Test to this frame:
v" \! x) i Q% _) L
: m |- c' i: K) j, k* y0 OPassed
* {3 Q# g1 K9 q
% b. H; p, g6 }" I7 jFrame S/N:
' p7 |' v9 m- t( m9 F8 W( eSignature:
+ l v. z" z% i7 e3 a. z; N7 ?
| / b0 w# ~& G$ s
0 w1 _+ s1 w, t3 H v
+ J# B% X1 X/ p& ]
& X" m6 o- i( ^6 D" Y3 Y* f; ? % D9 V' I' G* P/ G
! V# i1 [) E. X; H; K1 F
⑵ 着色渗透检验记录(注:可记录于“ 机架最终检查记录”中)
" \& h/ W7 f7 G; L/ } ; }$ ?1 ^! X/ r& R4 b: g0 h4 e3 k
机架系列编号- C+ J! x* d, C
3 L6 ~3 e2 q& q, R日 期
* l* b" k4 c+ c# x% w
" h `: ^6 ?( V* v9 l' _* v) P
4 a5 ~0 }: I1 c+ l$ s
9 V8 A4 j% Q: Z. ]检 验 员
: g$ [- u' J! O3 V% n- j7 t4 @0 r6 N! H' c
! r7 P/ v* h/ M5 z6 V+ q
: w! e! v0 _7 ?1 M- d' h+ E5 Q5 b 拟制/日期: 审批/日期: |
