查看: 5788|回复: 14
淬火常见问题与解决技巧
发表于 2008-1-24 09:37:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火常见问题与解决技巧
/ G$ M1 ]! R, `2 `$ n        * I! W: M+ D* {! T+ T! @) g
Ms点随C%的增加而降低 ; \9 g" T8 ?6 G- e8 O$ `
淬火时,过冷沃斯田体开始变态為麻田散体的温度称之為Ms点,变态完成之温度称之為Mf点。%C含量愈高,Ms点温度愈降低。0.4%C碳钢的Ms温度约為350℃左右,而0.8%C碳钢就降低至约200℃左右。 : {2 V- }3 G/ Q( r
淬火液可添加适当的添加剂
: ^9 u. _+ x% _(1)水中加入食盐可使冷却速率加倍:盐水淬火之冷却速率快,且不会有淬裂及淬火不均匀之现象,可称是最理想之淬硬用冷却剂。食盐的添加比例以重量百分比10%為宜。
: `$ U% E9 O3 {" Z4 l(2)水中有杂质比纯水更适合当淬火液:水中加入固体微粒,有助於工件表面之洗净作用,破坏蒸气膜作用,使得冷却速度增加,可防止淬火斑点的发生。因此淬火处理,不用纯水而用混合水之淬火技术是很重要的观念。
4 i( `* h7 H' I" R% P(3)聚合物可与水调配成水溶性淬火液:聚合物淬火液可依加水程度调配出由水到油之冷却速率之淬火液,甚為方便,且又无火灾、污染及其他公害之虞,颇具前瞻性。 0 X' n' d& K/ l# p$ R: r* ?
(4)乾冰加乙醇可用於深冷处理容液:将乾冰加入乙醇中可產生-76℃之均匀温度,是很实用的低温冷却液。
  c3 f" a' F3 J6 i9 _ 硬度与淬火速度之关联性
# d, b& F9 b/ J7 F( |2 b& Z只要改变钢材淬火冷却速率,就会获得不同的硬度值,主要原因是钢材内部生成的组织不同。当冷却速度较慢时而经过钢材的Ps曲线,此时沃斯田体变态温度较高,沃斯田体会生成波来体,变态开始点為Ps点,变态终结点為Pf点,波来体的硬度较小。若冷却速度加快,冷却曲线不会切过Ps曲线时,则沃斯田体会变态成硬度较高的麻田散体。麻田散体的硬度与固溶的碳含量有关,因此麻田散体的硬度会随著%C含量之增加而变大,但超过0.77%C后,麻田散体内的碳固溶量已无明显增加,其硬度变化亦趋於缓和。 3 A% f* M; E. \1 Q7 q7 b
淬火与回火冷却方法之区别
5 g& @2 p- j) z3 ^, O淬火常见的冷却方式有三种,分别是:(1)连续冷却;(2)恆温冷却及(3)阶段冷却。為求淬火过程降低淬裂的发生,临界区域温度以上,可使用高於临界冷却速率的急速冷却為宜;进入危险区域时,使用缓慢冷却是极為重要的关键技术。因此,此类冷却方式施行时,使用阶段冷却或恆温冷却(麻回火)是最适宜的。   l6 c7 d4 z( S. b- a1 l  a6 Y6 m
回火处理常见的冷却方式包括急冷和徐冷两种冷却方法,其中合金钢一般使用急冷;工具钢则以徐冷方式為宜。工具钢自回火温度急冷时,因残留沃斯田体变态的缘故而易產生裂痕,称之為回火裂痕;相同的,合金钢若採用徐冷的冷却方式,易导致回火脆性。: A. l% W# j6 b: k* t! ^9 E2 c
淬火后,残留沃斯田体的所扮演的角色
( {2 v) W3 x) ], ~; X淬火后的工件内常存在麻田散体与残留沃斯田体,在常温放置一段长久时间易引起裂痕的发生,此乃因残留沃斯田体產生变态、引起膨胀所导致,此现象尤其再冬天寒冷的气候下最容易產生。此外,残留沃斯田体另一个大缺点為硬度太低,使得工具的切削性劣化。可使用深冷处理促使麻田散体变态生成,让残留沃斯田体即使进一步冷却也无法再產生变态;或以外力加工的方式,使不安定的残留沃斯田体变态成麻田散体,降低残留沃斯田体对钢材特性之影响。4 H3 ]- Q. _, {! y3 `. |# J2 m2 [" K
淬火处理后硬度不足的原因 / G3 }( k1 k& b5 p
淬火的目的在使钢材表面获得满意的硬度,若硬度值不理想,则可能是下列因素所造成:(1)淬火温度或沃斯田体化温度不够;(2)可能是冷却速率不足所致;(3)工件表面若热处理前就发生脱碳现象,则工件表面硬化的效果就会大打折扣;(4)工件表面有銹皮或黑皮时,该处的硬度就会明显不足,因此宜先使用珠击法将工件表面清除乾净后,再施以淬火处理。
# h# }& p% \, y6 V" P 淬裂发生的原因 ; e% p! k5 V& g2 l" I
会影响淬裂的主要原因包括:工件的大小与形状、碳含量高低、冷却方式及前处理方法等。钢铁热处理会產生淬裂,导因於淬火过程会產生变态应力,而这个变态应力与麻田散体变态的过程有关,通常钢材并非一开始產生麻田散体变态即发生破裂,而是在麻田散体变态进行约50%时(此时温度约150℃左右),亦即淬火即将结束前发生。因此淬火过程,在高温时要急速冷却,而低温时要缓慢冷却,若能掌握『先快后缓』的关键,可将淬火裂痕的情况降至最低。 3 k$ g- W& l& s' m. g
过热容易產生淬火裂痕
! u% ?# N3 k) c7 c) ]加热超过是当的淬火温度100℃以上,称之為过热。过热时,沃斯田体之结晶颗粒变得粗大化,导致淬火后生成粗大的麻田散体而脆化,易使针状麻田散体之主干出现横裂痕(此称為麻田散体裂痕),此裂痕极易发展成淬火裂痕。因此,当您的工件在沃斯田体化温度时產生过热现象时,后续的淬火、冷却均无法阻止淬裂的產生,故有人把『过热』称為发生淬火裂痕的元兇。
* A6 v8 `! ^$ u  f. ]* a 淬火前的组织会影响淬火裂痕?
/ G& l  z; E0 }& a淬火前的组织当然会影响淬火的成败。最正常的前组织应该是正常化组织或退火组织(波来体结构),若淬火前组织為过热组织、球状化组织均会有不同的结果。过热组织易產生淬火裂痕,球状化组织则可以均匀淬硬而避免淬裂及淬弯,因此工具钢或高碳钢在淬火前,可施行球状化处理已是淬火重要技术之一。此时可施以球状化退火或调质球状化处理以获得球状碳化物。碳化物若以网状组织存在,则容易由该处发生淬火裂痕。
( s/ a8 ~) \0 X" U* v 淬火零件因常温放置引起之瑕疵
/ \# N& ], l6 E; J淬火后的零件,若长时间放置在室温,可能发生搁置裂痕及搁置变形两种缺陷。搁置裂痕又称為时效裂痕,尤其在冬天寒冷的夜晚,随温度之下降导致残留沃斯田体变态為麻田散体,使裂痕因此而產生,又称之為夜泣裂痕。搁置变形又称之為时效变形,乃淬火工件放置於室温引起尺寸形状变化之现象,大多导因於回火处理不完全所致。為防止搁置变形,需让钢材组织安定化,因此首先要消除不安定之残留沃斯田体(实施深冷处理)。接著实施200℃~250℃的回火处理使麻田散体安定化。
发表于 2008-1-26 23:22:28 | 显示全部楼层
受教了,高水准的帖子
发表于 2008-1-27 21:50:18 | 显示全部楼层
东西是好东西,只是在实际操作的过程中很多还是靠经验啊.
发表于 2008-2-20 09:16:03 | 显示全部楼层
太专业了,非常感谢!
发表于 2008-3-10 20:31:44 | 显示全部楼层
乾冰加乙醇可用於深冷处理容液,这样的处理方式已经过时,满足不了生产需求
发表于 2008-3-10 21:15:44 | 显示全部楼层
‘硬度与淬火速度之关联性’一段中的波来体指的貌似贝氏体, ‘淬火前的组织会影响淬火裂痕’一段中的波来体指的又貌似珠光体。Bainite?pearlite?到底是指的哪个啊?看不懂了。台湾人的翻译水平不咋地嘛
  I: I9 X6 \" j7 z" P现在深冷处理用干冰酒精溶液的应该比较少了吧?液氮装置和低温箱方便又精确,经济效果也好
发表于 2008-10-9 20:25:35 | 显示全部楼层
非常感谢!
发表于 2008-10-12 20:28:35 | 显示全部楼层
收下了 谢谢了
发表于 2008-10-13 09:32:05 | 显示全部楼层
收下了,谢谢楼主!
发表于 2008-11-4 22:11:51 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-2-24 04:24 , Processed in 0.065501 second(s), 14 queries , Gzip On.
