楼主: love171314
怎么画一根带角度的直线?
发表于 2006-9-15 09:44:59 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
不用命令也可以,可在打开对象追踪设置-选择极轴追踪-启用极轴追踪在增量角内输入62.确定后,画直线时先确定一点然后移到鼠标当达到62度时就会显视62度点击鼠标就可以了
发表于 2006-9-15 17:00:31 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
还有一个方法,输入命令snapang这是调光标角度的,你可以把光标调为任何角度 然后用正交来画
发表于 2006-9-16 19:44:46 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
最快的方法; C3 p( Q5 \! B
画一条水平直线,点它,直线变虚,会出现3个方块,点左边的点,敲2下空格,敲数字62,回车,完成。。
+ G3 ]- C. I: r: g. X! ]! }, F使用的是cad的夹点功能,有拉伸,拷贝,旋转,缩放等功能。5 E  H( Q& q/ X9 T' T9 t! F
最方便的是可以在旋转同时拷贝,算重和命令。
发表于 2006-9-16 20:26:46 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
L 空格,CLICK 起点,@L& \2 I% r t- s# e- E8 T2 OL代表线长度,<为极座标即角度号,ANGLE为角度,分象限的,逆时针为正反之为负值!
发表于 2006-9-20 10:57:50 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
先输line后输<(+,-)度数 +的是按逆时针方向转 -的是按顺时针方向转
发表于 2006-9-20 21:26:20 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
命令 snapang 输入角度 回车
发表于 2006-9-21 22:02:55 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
先划直线
% @  l8 |4 S2 w输入命令L,然后鼠标点起点和终点* E$ j3 g- @# G  n$ z* ?7 {
然后输入RO,旋转
+ O) F0 m5 [: Z" I$ X% Z! [取一点为参考点,然后输入角度4 |3 j: ^+ t+ M3 J* m' q5 Z- l
按照以上方法还画不出来我就怀疑你的身份了~~~~你还是不是人啊。。。。。。
发表于 2006-9-23 21:28:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-10-7 13:18:44 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
旋转简单
5 Z+ v5 `& U( s  N 命令快捷
发表于 2006-10-19 18:24:03 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
以前只是习惯用·+〈的方法,没想到还可以有这么多的,别的好想法,还要继续学习和总结啊 ,不过个人以为只要是自己习惯的,不麻烦的就没必要改来改去
GMT+8, 2025-2-21 19:34 , Processed in 0.056286 second(s), 13 queries , Gzip On.
