查看: 31017|回复: 33
怎么画一根带角度的直线?
发表于 2006-7-25 20:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我现在在初学CAD....有个小问题.....
. ]% r; j$ @0 d' u- A
      画一根带角度的直线    比如讲一根62度的直线    是怎么画的......命令是用L   还是什么???
发表于 2006-7-25 20:49:18 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
用结构线,选角度,4 x3 d5 p( J1 h0 G' B
用相对坐标@.................
发表于 2006-7-25 21:04:28 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
faint !. n2 j: G, b$ i+ W) z: x
% U( ^" D* @2 i9 u  E9 W
看来大虾们嘟不屑回答这个高难度的问题,就让俺来献丑吧:0 N% q+ v) ?& u6 y6 L
& \7 Y8 m* l# o" G/ Q: [3 B+ R2 [
没有一根带角度的直线的,所谓的角度嘟必须有个基准。0 ]& T6 ?) ]1 m; L
( C  C6 P  ]3 X1 k
通过初中时平面几何和立体几何的课程,我们知道线可以跟线、面成角度。1 m7 {/ v9 [; x9 x
7 L1 c% W1 C# c0 L4 M/ n. S8 k我们就选个简单一点的线段与线段吧:现在平面上有根线段A,想画根线段B与它成62.345度,
$ K( Z3 N0 T4 D0 e  R5 W5 Q9 F  l5 ~% w6 S6 W* b7 o
在AUTOCAD上一个可行的画法是:
% ]2 [: _" a+ t4 e) {3 s- {* c/ `# V# h
copy A 线段与它自己重合,重合的那根我们叫线段B;
, B% G3 ~; x1 \% w" x' p6 D% {6 v+ @
rotate B 到你想要的角度62.345。Enjoy it.
发表于 2006-7-25 21:09:49 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
cola大虾是社区里的大好人。上传了很多资料,帮助新手解决难题。向高尚的人致意!
发表于 2006-7-25 21:10:17 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
用命令行: ; p$ ^ [+ P8 j' e$ u7 Q@长度<角度(与水平线夹角) " A. C# O$ c, A" t4 O2 i7 Q如@50<62 + k# x- B% ?, G就是说画一根与水平线成62度角长为50的直线
发表于 2006-7-25 22:21:18 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
给个苯办法:先画一条水平或竖直线,再用旋转命令。
9 S7 d z0 w7 u9 N' F
不过,还是推荐用wutr(5楼)的方法。
 楼主| 发表于 2006-7-26 11:19:25 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
谢谢各位大虾....小弟懂了....嘿嘿!!!!!
4 U+ n6 w0 C+ i& d" C8 l. i- t$ |5 F0 l- s+ G/ ]; V
小弟新手..以后有什么问题...还得请教各位呢!!!!!
发表于 2006-7-28 15:37:33 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
我的习惯:L---空格键--点选起始点--&lt;62--回车--50,习惯了很快的
发表于 2006-7-28 16:24:06 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
我认为最简单的办法是:选取构造线——输入a——输入62°——指定通过点——OK
发表于 2006-7-28 16:24:47 | 显示全部楼层
Re: 怎么画一根带角度的直线?
GMT+8, 2025-2-21 21:44 , Processed in 0.059153 second(s), 15 queries , Gzip On.
