发表于 2008-1-22 21:53:57
显示全部楼层
1、在没有安装平衡轴时,应该如何控制曲轴的动平衡;在有安装平衡轴时,又应该如何控制曲轴的动平衡。是不是动平衡;量越小越好? --------------做动平衡通常是在安装平衡块之后进行,动平衡量只要控制在规定的范围之内就可以。4 g3 H6 v- q9 n, H. T7 ]! s
2、曲轴的不平衡量应该是多少克(目前有很多动平衡机都是以克为单位)还是多少克*米?如果是多少克,那它的质心半径怎么表达? -------------看是什么样的机器而定, 以克为单位,半径可以根据动平衡机在该方向上的不平衡量推算。# Z( C6 u8 v; e$ |+ W/ }
3、当我们测试出具体曲轴的动不平衡量时,我们应如何去修正,以达到预期目标?是不是只有增或减质量这一、种办法?--------是,调整不平衡块的重量, W9 W& A! J& M8 r: ~* c8 y
4、测试摩托车发动机曲轴的8字曲线对我们有何指导意义。其长轴偏角与发动机倾角有河关系?--------------对不起,做内燃机的,没有这个测试。
3 Y* [8 ~3 C0 a9 m( s& |' ~3 i7 n: u8 {8 t* l8 ^5 @8 \" q
以上为个人规定,供参考。。。。。。 |
