查看: 19045|回复: 12
轴承外径是正差吗?内径是负差吗?
发表于 2008-1-22 15:55:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教:
2 z5 X' U8 U' d5 i& V, p7 j! v% E9 t5 T: U6 t# C* n# d, C$ X
厂家生产的轴承外径是正差吗?内径是负差吗?
发表于 2008-1-23 03:20:25 | 显示全部楼层
公制轴承两个都是负公差;) o  N0 D  c; s- c
英制轴承两个都是正公差。
 楼主| 发表于 2008-1-23 09:03:20 | 显示全部楼层
我以前认为内径在配合时是基孔制,是正差,外径配合时是基轴制,是负差,可我在一本书上看到:外径是正差,内径是负差,难道我记错了?如果按2楼所说,公制和英制的公差在多少呢?
发表于 2008-1-23 09:23:25 | 显示全部楼层
2楼说的对,公制轴承的内孔公差选负的,主要考虑到比常规过盈配合要紧一个等级。
发表于 2008-1-23 10:09:56 | 显示全部楼层
举两个例子就说明问题了。  h  B1 f/ x+ v7 I8 ]
1 公制轴承: p# }2 M3 Q( {
  以22222CJ(调心轴承)为例,内径110mm,外径200mm。
: y( o8 R- n6 ?+ W& I  P0等级的(或者RBEC1--普通级)内径公差范围-20 ~0 ) W' a; d& f9 j' ?6 T- K
        外径公差范围-30~0
/ Y$ M/ O3 m6 q5 C2 英制轴承
; i$ ~! \/ E; c, ]& h  以780/775(圆锥轴承)为例,内径4.0 inch,外径7.125 inch
; g8 h* ~, k7 y9 f5 x6 C+ r     精度等级为2(ABMA标准普通级)的内径公差范围0~0.001inch% w6 ]* w; w3 m. |
                                                          外径公差范围0~0.001inch
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-1-27 00:16:33 | 显示全部楼层
公制轴承内径和外径都是负差,可以参见GB/T307.1-94 滚动轴承 向心轴承公差
发表于 2008-4-6 21:26:07 | 显示全部楼层
一般
一般标准轴承是按楼2说法,但有些如日本非标轴承的就会出现两者反公差现象。
发表于 2008-11-12 16:56:59 | 显示全部楼层
外球面轴承内径也为正偏差
6 r9 C0 f4 v. x" I% }9 `% ]7 _还有锥孔也是正偏差
发表于 2008-11-12 17:02:39 | 显示全部楼层
情况各有不同,一定要看客户的要求,否则容易犯经验主义的错误!
发表于 2010-8-12 22:04:53 | 显示全部楼层
好贴,配合是个大问题。。。。。。。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-4-4 19:00 , Processed in 0.075873 second(s), 16 queries , Gzip On.
