查看: 4667|回复: 2
186个化学试剂国家标准
发表于 2008-1-21 15:14:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
186个化学试剂国家标准! W2 `1 |) }2 f. e6 }9 g
目录0 t9 N3 ?# P2 A% q) M
1        GB 601—1988 化学试剂 滴定分析(容量分析)用标准溶液的制备' @& ^+ e6 N( n/ V: C; g
2        GB 602—1988 化学试剂 杂质测定用标准溶液的制备
+ f) a5 J0 N1 \6 c( A3        GB 603—1988 化学试剂 试验方法中所用制剂及制品的制备
/ F3 O2 O# V0 T  B3 F7 h4        GB 604—1988 化学试剂 酸碱指示剂PH变色域测定通用方法7 ^! t1 d, r7 K, G1 d6 w" w! s
5        GB 605—1988 化学试剂色度测定通用方法
5 U4 ^9 t7 h# [- E5 O6        GB 606—2003 化学试剂 水分测定通用方法 卡尔.费休法
5 T. [% X8 x2 j7        GB 607—1977 化学试剂 水分测定法(乙酰氯法); k0 u8 M: e, Y" G6 a0 G" e1 u
8        GB 608—1988 化学试剂 氮测定通用方法+ T. e& T$ `1 Y7 A4 z+ s3 t
9        GB 609—1988 化学试剂 总氮量测定通用方法
2 f3 l3 `( M5 y9 `) y10        GB 610.1—1988 化学试剂砷测定通用方法(砷斑法)+ J; D, M( j- K
11        GB 610.2—1988 化学试剂砷测定通用方法(二乙基二硫代氨基甲酸银法)
# F- Z8 Y3 g3 W2 I12        GB 611—1988 化学试剂 密度测定通用方法2 N8 O! r* F3 f) T- H
13        GB 614—2006 化学试剂 折光率测定通用方法* q6 W& _% {: r- g) r
14        GB 615—2006 化学试剂 沸程测定通用方法
" ~7 k, L& n3 n4 p" P15        GB 616—1988 化学试剂 沸点测定通用方法
' @5 z) d: P- D, W+ ~% `16        GB 616—2006 化学试剂 沸点测定通用方法. j6 y8 z" S$ ]- u
17        GB 617—2006 化学试剂 熔点范围测定通用方法) l1 k$ k  K2 i2 R/ K4 d; f
18        GB 618—1988 化学试剂结晶点测定通用方法
, c9 J! Y% p7 i1 A( z# r1 r8 ?# e19        GB 619—1988 化学试剂采样及验收规则$ i7 c% U3 Z) D$ b1 g
20        GB 620—1993 化学试剂氢氟酸
  x% O6 c6 A% T7 E- \- Q6 L21        GB 621—1993 化学试剂氢溴酸
1 ]1 F. H/ I  z22        GB 622—2006 化学试剂 盐酸
$ V2 L' m1 b2 U. _' Z' R23        GB 623—1992 化学试剂高氯酸
* U7 M# f) Q7 ^' N24        GB 625—1989 化学试剂硫酸
- Z0 n" R  e1 R- \25        GB 626—1989 化学试剂硝酸
& V! K3 @$ S7 n* Z26        GB 628—1993 化学试剂硼酸; ~8 }' u7 k. I) p$ d/ m) e
27        GB 629—1997 化学试剂氢氧化钠( i8 T! s0 S2 X0 a
28        GB 631—1989 化学试剂氨水( I+ v- w, Q( D3 L/ x9 \5 l
29        GB 632—1993 化学试剂十水合四硼酸钠(四硼酸钠)
2 H4 R4 _, s* S; B3 `$ v30        GB 633—1994 学试剂 亚硝酸钠) r& H+ d) e0 V& r; O# Y. M$ W9 E
31        GB 636—1992 化学试剂硝酸钠6 v, t4 ~; Z' Z) r2 @
32        GB 637—1988 化学试剂硫代硫酸钠9 E$ x7 w$ P4 E3 K) ?2 [. |. A
33        GB 638—1988 化学试剂氯化亚锡  x# w2 C" W! ]2 l7 F4 K* E
34        GB 639—1986 化学试剂无水碳酸钠
- W( x) e) N; u. W) T5 y9 J35        GB 640—1997 化学试剂碳酸氢钠! e: a' l7 e! r
36        GB 641—1994 化学试剂过二硫酸钾(过硫酸钾)! e1 Y/ ~1 k  p2 p2 Q2 i2 A
37        GB 642—1999 化学试剂 重铬酸钾
& c( r; @% V0 \38        GB 643—1988 化学试剂高锰酸钾
- D* _" H2 Z9 Y$ d& d2 U4 [5 ?39        GB 644—1993 化学试剂六氰合铁(Ⅲ)酸钾(铁氰化钾)
# M) z3 b, L0 b( p6 \0 A! B+ h40        GB 645—1994 化学试剂氯酸钾1 Y$ w& Q. p% D/ X
41        GB 646—1993 化学试剂氯化钾- b; x" K* o, |4 X. b
42        GB 647—1993 化学试剂硝酸钾) n: ~% X: X6 P  L$ r8 v
43        GB 648—1993 化学试剂硫氰酸钾
: |7 j2 \* _0 A- O- f+ P% J! b, q44        GB 649—1999 化学试剂溴化钾% x( u3 d- r& A: D% ]
45        GB 650—1993 化学试剂溴酸钾
" n+ G9 l3 Z: L  g% A0 i9 ~3 J46        GB 651—1993 化学试剂碘酸钾
1 v' C2 W/ q, G5 i0 j47        GB 652—2003 化学试剂 氯化钡( X, I/ ?* j0 k! r' r% M, w5 w% _
48        GB 653—1994 化学试剂硝酸钡
% b1 Z' n4 a: O% b49        GB 654—1999 化学试剂碳酸钡" Y4 Q$ I' [7 B$ A6 \- v
50        GB 655—1994 化学试剂过硫酸铵
8 K7 N% T9 {6 y$ h. M# @51        GB 656—2003 化学试剂 重铬酸铵- T) p/ p- y+ J6 R, y$ o: S
52        GB 657—1993 化学试剂四水合钼酸铵(钼酸铵)* I* p, ?( B) n" b
53        GB 658—2006 化学试剂 氯化铵$ B% H; B: s# v' T# n! F
54        GB 659—1993 化学试剂硝酸铵! J/ ^- x" t5 `, ~
55        GB 660—1992 化学试剂硫氰酸铵
" O, f* ]1 S4 @56        GB 661—1992 化学试剂六水合硫酸铁(Ⅱ)铵(硫酸亚铁铵)
2 D' [9 Q) [' B6 U6 @3 u' r57        GB 664—1993 化学试剂七水合硫酸亚铁(硫酸亚铁)
- V" [- @* y: y: o58        GB 665—1988 化学试剂硫酸铜% b; M7 _! x! H8 J6 h$ ^
59        GB 666—1993 化学试剂七水合硫酸锌(硫酸锌)
2 \0 Q3 g& Y4 l/ R60        GB 667—1995 学试试剂 六水合硝酸锌(硝酸锌)
. Q* ?5 }; K$ O  N61        GB 668—1978 化学试剂 硝酸钙) o" C% j/ V* t% |6 `$ d8 r9 j" L
62        GB 669—1994 化学试剂硝酸锶
1 b. W# J0 Q% Y8 T63        GB 670—1986 化学试剂硝酸银( s5 ^% o9 H9 }2 V, s# K
64        GB 671—1998 化学试剂硫酸镁
- C: o0 O2 a2 d# [65        GB 672—2006 化学试剂 六水合氯化镁(氯化镁)
: I- W- ^$ s6 n/ c' N; U; O3 ?- g66        GB 673—2006 化学试剂 三氧化二砷
, B; e* c0 ?7 w$ m, c% j67        GB 674—2003 化学试剂粉状氧化铜
0 m5 f- }- Z  O+ T. J; O: }- o  Y" O. G68        GB 675—1993 化学试剂碘+ t9 m  @" [. E. X6 y" ?
69        GB 678—2002 化学试剂乙醇(无水乙醇)3 i* }: V% M* t0 ?
70        GB 679—2002 化学试剂乙醇(95%)
* c% P4 [7 m# N5 y71        GB 681—1994 化学试剂二苯胺! S! s6 d# k. |# l( I3 {
72        GB 682—2002 化学试剂三氯甲烷3 g$ e& p; ?& H
73        GB 683—2006 化学试剂 甲醇  }* |/ {4 a! _8 N. _
74        GB 684—1999 化学试剂甲苯
3 }$ A" _9 W4 Z( b75        GB 685—1993 化学试剂甲醛溶液* ]( F" b- @$ }9 Y1 {2 h& S
76        GB 686—1989 化学试剂丙酮
/ I9 |2 p6 ]" j) p77        GB 687—1994 化学试剂丙三醇
9 T$ y/ c& F1 z+ y. O2 D9 K78        GB 688—1992 化学试剂四氯化碳4 A3 D/ Y* Z" c3 o, g$ q
79        GB 689—1998 化学试剂吡啶
; }5 k2 T3 u& L- g80        GB 690—1992 化学试剂苯
! u9 K& J+ g' E0 Q81        GB 691—1994 化学试剂苯胺
5 P+ n1 Z: l) f: a9 N  `- @0 ]82        GB 692—1965 化学试剂 乙酰胺
0 ^$ C1 \7 v! B2 }83        GB 693—1996 化学试剂三水合乙酸钠(乙酸钠)
5 K' t5 L0 F4 v' A/ ^% A8 f84        GB 694—1995 化学试剂无水乙酸钠$ s. D$ {9 q' ], r$ y: m% ]) Q/ b. {
85        GB 695—1994 化学试剂一水合草酸钾(草酸钾)( s0 h3 G2 {9 J0 {& d
86        GB 696—1994 化学试剂脲(尿素)
9 r# ^- V& H4 T1 \4 R. @" l9 p87        GB 697—1977 化学试剂 盐酸联氨(盐酸肼)
# n% A2 h6 v& ]# B+ l& k88        GB 698—1977 化学试剂 硫酸联氨(硫酸肼)! U5 t  A3 i! X- v! }# f
89        GB 1263-1986 化学试剂 磷酸氢二钠
& x3 d" d' l, ~8 y2 K) w2 M+ L90        GB 1264-1997 化学试剂 氟化钠8 H. w" n# i1 w! b% \5 q
91        GB 1266-1986 化学试剂 氯化钠
- K/ r. Z( Q7 u92        GB 1267-1999 化学试剂 磷酸二氢钠, d5 `0 w6 ~% a" ^+ r. R( z; X$ N4 ~
93        GB 1268-1998 化学试剂 硫氰酸钠
8 p' A' _1 l: P9 @1 L3 |94        GB 1270-1996 化学试剂 六水合氯化钴(氯化钴)' Y8 g1 K* S. l9 W0 M
95        GB 1271-1994 化学试剂 二水合氟化钾(氟化钾)
- {) {! G, h7 @" z% R' c' t4 H+ c' z96        GB 1272-1988 化学试剂 碘化钾0 O& D1 d1 V/ T% x1 x6 A# i
97        GB 1273-1988 化学试剂 六氰合铁(Ⅱ)酸钾(亚铁氰化钾)
5 M+ ~% O' y' {# R8 [1 V98        GB 1274-1993 化学试剂 磷酸二氢钾" W  H5 S/ r! l, x+ I
99        GB 1275-1994 化学试剂 十二水合硫酸铝钾(硫酸铝钾)% n  ^; u; |# J% z; e! f- i* N
100        GB 1276-1999 化学试剂 氟化铵
% k; S! x' X, w* c$ L  L101        GB 1277-1994 化学试剂 溴化铵
4 Y, S4 |1 G' d& ^8 @2 ?) \102        GB 1278-1994 化学试剂 氟化氢铵( d( X0 I1 Y/ E
103        GB 1279-1989 化学试剂 硫酸铁(3)铵: X, D! b/ t6 n: B" D' @
104        GB 1281-1993 化学试剂 溴; |5 C1 N# Q; J% C0 ?0 O/ O
105        GB 1282-1996 化学试剂 磷酸2 h+ H, d( w$ X
106        GB 1285-1994 化学试剂 氯化镉
8 b2 C6 ?$ L! X107        GB 1287-1994 化学试剂 六水合硫酸镍(硫酸镍)# H$ c, W" X. O3 [* Z$ w2 f
108        GB 1288-1992 化学试剂 四水合酒石酸钾钠(酒石酸钾钠)& a, `1 |4 d6 V2 E* u9 U
109        GB 1289-1994 化学试剂 草酸钠" J# r" m  {1 Y1 h9 X1 d
110        GB 1291-1988 化学试剂 邻苯二甲酸氢钾2 a6 R4 L4 p( {3 ~  u1 ^, |2 c
111        GB 1292-1986 化学试剂 乙酸氨+ t; ~4 ?) _, J
112        GB 1293-1989 化学试剂 1,10-菲罗啉
, _6 f+ G+ k3 ~" Y" U% d113        GB 1294-1993 化学试剂 酒石酸3 `3 T4 k& X+ Q. b6 \8 A* `
114        GB 1295-1993 化学试剂 DL-丙氨酸6 @8 `  D* x; K: K0 \
115        GB 1296-1992 化学试剂 L-胱氨酸
/ k  x' Z& H- F116        GB 1297-1993 化学试剂 无水L--半胱氨酸盐酸盐0 T# E; g. O' V4 F7 q0 t
117        GB 1396-1993 化学试剂 硫酸铵
1 `- }: c0 C0 Q" J& _) l' i' ]118        GB 1397-1995 化学试剂 碳酸钾) s) Q3 m# r. w) ?" J* |
119        GB 1400-1993 化学试剂 六次甲基四胺
5 }4 @! T' \* m: e/ ~120        GB 1401-1998 化学试剂 乙二胺四乙酸二钠
* T8 a0 w6 s. E$ V  F121        GB 1763-1979 漆膜耐化学试剂性测定法) K$ F: o( r6 R, d; \
122        GB 2304-1988 化学试剂 无砷锌# f6 |! `( X9 |4 a9 B8 I
123        GB 2305-2000 化学试剂 五氧化二磷
) N9 m2 [7 |7 g, n# Z! W2 w) U124        GB 2306-1997 化学试剂 氢氧化钾
' A& [% T' q; f125        GB 2921-1982 化学试剂 气相色谱固定液的分类和命名2 |6 r" s# G& ~# @5 q
126        GB 2922-1982 化学试剂 色谱载体比表面积的测定方法
; o: [& x+ d9 z127        GB 3914-1983 化学试剂 阳极溶出伏安法通则' c5 {  M: Y, p% c' l
128        GB 6685-1986 化学试剂 氯化羟胺(盐酸羟胺)
# K) @9 G# y+ P) H, P9 v129        GB 9721-1988 化学试剂 分子吸收分光光度法通则(紫外和可见光部分)$ o3 N' V! X# G) N
130        GB 9722-1988 化学试剂 气相色谱法通则2 w8 [2 Q/ g. g" u, k, B
131        GB 9723-1988 化学试剂 火焰原子吸收光谱法通则, q' o7 s/ c( O/ Z
132        GB 9724-1988 化学试剂 pH值测定通则
( `( B  @9 X! q* [7 O133        GB 9725-1988 化学试剂 电位滴定法通则5 Y. a4 {3 O1 ?
134        GB 9726-1988 化学试剂 还原高锰酸钾物质测定通则
) |- t4 ]: b* A* {3 D- C$ u135        GB 9727-1988 化学试剂 磷酸盐测定通用方法
% @5 P/ k& I- ?* |136        GB 9728-1988 化学试剂 硫酸盐测定通用方法; \+ ~: L6 L$ x
137        GB 9729-1988 化学试剂 氯化物测定通用方法$ E" R& Z" R2 k6 ^; r
138        GB 9730-1988 化学试剂 草酸盐测定通用方法2 h  p. \* x" [2 ^1 [
139        GB 9731-1988 化学试剂 硫化合物测定通用方法4 a9 }% h# ~. Y" a2 e
140        GB 9732-1988 化学试剂 铵测定通用方法: ^6 |" z( U2 b7 C5 V0 K
141        GB 9733-1988 化学试剂 羰基化合物测定通用方法
5 ^1 `# n. G+ |: h/ m142        GB 9734-1988 化学试剂 铝测定通用方法/ X. V  ?- o: y1 m
143        GB 9735-1988 化学试剂 重金属测定通用方法
% f8 c- S  j; b" e/ d' |144        GB 9736-1988 化学试剂 酸度和碱度测定通用方法6 k4 w5 E5 ~! [" b# a
145        GB 9737-1988 化学试剂 易碳化物质测定通则2 v* |- x) }" B/ D% c% \+ c  D" w
146        GB 9738-1988 化学试剂 水不溶物测定通用方法
7 Z4 a& L" \& w  N, M147        GB 9739-1988 化学试剂 铁测定通用方法
3 Q% ^9 O+ A  G8 C0 O148        GB 9740-1988 化学试剂 蒸发残渣测定通用方法
! A+ H. E5 R/ D" d$ S149        GB 9741-1988 化学试剂 灼烧残渣测定通用方法& s& f# X5 @/ D  Q
150        GB 9742-1988 化学试剂 硅酸盐测定通用方法
0 [) r/ M+ v( Z( p( b5 i! @151        GB 9853-1988 化学试剂 无水硫酸钠9 _3 R9 _5 g7 c
152        GB 9854-1988 化学试剂 草酸
4 T' E+ T4 [2 o% O  `( ^153        GB 9855-1988 化学试剂 柠檬酸3 f& B) E. I* V! Y
154        GB 9856-1988 化学试剂 碳酸钠
3 W2 z5 G3 e8 L! ?+ _. k& _155        GB 9857-1988 化学试剂 氧化镁( r- q7 E3 x4 n' Q0 U
156        GB 10704-1989 化学试剂 8-羟基喹啉
9 A" N+ F7 X! W) Q4 A157        GB 10705-1989 化学试剂 5-磺基水杨酸
' l: F: l# P" c8 x: o7 M6 ?158        GB 10724-1989 化学试剂 无火焰(石墨炉)原子吸收光谱法通则
# P# e: z! X" E/ ?2 d0 q; i* X# L159        GB 10725-1989 化学试剂 电感偶合高频等离子体原子发射光谱法通则
& H7 r3 B0 a6 h- R160        GB 10726-1989 化学试剂 溶剂萃取-原子吸收光谱法测定金属杂质通用方法
6 G: T. O8 I- k8 M0 g161        GB 10727-1989 化学试剂 二乙基二硫代氨基甲酸钠(铜试剂)
7 E2 f  I- r+ j, U* G162        GB 10728-1989 化学试剂 百里香酚酞
) C1 O1 ]0 ?) [  o3 v2 j163        GB 12589-1990 化学试剂 乙酸乙酯
, q; P9 `: O8 q164        GB 12590-1990 化学试剂 正丁醇
. z7 @/ \0 R: {- o# J( c165        GB 13353-1992 胶粘剂耐化学试剂性能的测定方法 金属与金属
7 J3 N8 i  w( x! j! R166        GB 13648-1992 化学试剂 氨基酸测定通则/ a: I4 w9 B, i$ x+ ]
167        GB 14305-1993 化学试剂 环已烷, c& s# A% }3 Z; L' G/ v
168        GB 15346-1994 化学试剂包装及标志
7 m  r1 l2 G6 q- H/ @2 i169        GB 15347-1994 化学试剂 抗坏血酸. Q) p; U- Z$ S7 R7 u- B, a, m2 b
170        GB 15348-1994 化学试剂 甲酚红
% s. P' I# @: @1 W5 y' i+ x( ^171        GB 15349-1994 化学试剂 溴甲酚绿
0 C/ o2 @# {$ D- D6 e3 U172        GB 15350-1994 化学试剂 间甲酚紫
$ L, g  x0 H) h0 S/ G: T* X173        GB 15351-1994 化学试剂 苯酚红3 P: B6 W' u4 u) Q  O
174        GB 15352-1994 化学试剂 溴百里香酚蓝
+ k* G1 j1 h8 d: Q( U175        GB 15353-1994 化学试剂 百里香酚蓝: [+ u7 o; I* D# P. x' X
176        GB 15354-1994 化学试剂 磷酸三丁酯$ H0 p0 k0 H! n% K3 O( }) ?
177        GB 15355-1994 化学试剂 六水合氯化镍(氯化镍). a. r( ~5 ]$ O
178        GB 15356-1994 化学试剂 核苷酸测定通则
1 y' U6 r: @- B1 L179        GB 15894-1995 化学试剂 石油醚4 I$ B1 n# Z, ^! o4 G$ K+ X+ w
180        GB 15895-1995 化学试剂 1,2-二氯乙烷4 I5 a, }0 N' a3 m
181        GB 15896-1995 化学试剂 甲酸
5 I5 Q& j' T# \5 z( e7 f182        GB 15898-1995 化学试剂 六水合硝酸钴(硝酸钴); U; O" W0 |, c9 Y6 B
183        GB 15899-1995 化学试剂 一水合硫酸锰(硫酸锰)
8 C7 L& b, j+ I1 G8 u2 d184        GB 15900-1995 化学试剂 偏重亚硫酸钠(焦亚硫酸钠)1 n; `) n6 ~0 S3 d1 S
185        GB 15901-1995 化学试剂 二水合氯化铜(氯化铜)
. o7 Y8 b: {8 \0 }9 I4 ^186        GB 16493-1996 化学试剂 二水合柠檬酸三钠(柠檬酸三钠)
化学试剂.part1.rar
4.77 MB, 阅读权限: 90, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -10 点
化学试剂.part2.rar
化学试剂.part3.rar
4.77 MB, 阅读权限: 90, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -10 点
化学试剂.part4.rar
4.77 MB, 下载次数: 20, 下载积分: 威望 -10 点
化学试剂.part5.rar
化学试剂.part6.rar
化学试剂.part7.rar
化学试剂.part8.rar
1.79 MB, 阅读权限: 90, 下载次数: 21, 下载积分: 威望 -10 点
发表于 2008-3-14 13:27:29 | 显示全部楼层
顶一下
菩提本无树  明镜亦非台  本来无一物  何处惹尘埃
! p$ \9 S3 ~9 t0 X1 S只有付出 才有回报 莫以善小而不为 莫以恶小而为之
发表于 2008-5-8 08:59:59 | 显示全部楼层
可惜啊,看不了
GMT+8, 2025-2-24 13:06 , Processed in 0.065350 second(s), 19 queries , Gzip On.
