查看: 6594|回复: 9
液压杆的电镀---请教
发表于 2008-1-21 13:42:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,我想请教一下,注水的液压缸,液压杆的电镀要求是防酸,即硫酸盐酸,应该镀哪种,铬应该是怕酸,能用其它代替吗,还有一般需要镀多厚,0.03可以吗,我是外行,请求帮助,谢谢
发表于 2008-1-21 15:13:10 | 显示全部楼层
镀陶瓷吧,不过比较贵
发表于 2008-1-21 17:44:33 | 显示全部楼层
建议楼主直接采用耐酸的不锈钢表面淬火
发表于 2008-1-21 17:46:23 | 显示全部楼层
因为用的是公司公用电脑,3楼贴是我的建议。
发表于 2008-1-21 20:56:34 | 显示全部楼层
耐酸的不锈钢( H3 v; c% A4 Z+ N
# ^" a% |% i) Q0 F0 }5 ]% G[ 本帖最后由 思特克 于 2008-1-21 21:03 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-22 10:04:36 | 显示全部楼层
整根活塞杆用不锈钢吗,那样成本太高了啊。请问化学镀Ni-P合金会比镀硬铬效果好吗。成本会高吗
发表于 2008-1-22 19:11:33 | 显示全部楼层
还是用耐酸不锈钢比较好吧,化学镀镍磷会比硬铬好一些,但是长时间的话也会被腐蚀掉,镍磷比较贵,不过应该跟硬铬价格差不多,或者去热喷涂陶瓷?
发表于 2008-1-22 23:58:40 | 显示全部楼层
考虑到六价铬的污染,还是不要用电镀了,可以考虑用热喷涂技术在零件表面作各种涂层。0 l/ H; a# k7 V1 T1 e3 v
1、Cr2O3基陶瓷粉末:可以用等离子喷涂、超音速火焰喷涂,涂层抗腐蚀、耐磨损。但要作封孔处理。: T) [4 @' X8 G, Z! ^/ j4 u5 L( x5 n2 @
2、还有好多陶瓷涂层适合你的要求,打字费事
发表于 2008-3-19 10:39:44 | 显示全部楼层
耐酸不锈钢好啊,是成本高些,可是一劳永逸.值了.
发表于 2008-4-21 19:20:11 | 显示全部楼层
请教好人:我有个产品材料Q235A外圆磨削到φ9.5,长度500mm,表面要求镀黑镍,整个外观要求高,有没有效果更好,成本更低的工艺(表面黑色,防锈)?
GMT+8, 2024-11-14 17:41 , Processed in 0.057779 second(s), 15 queries , Gzip On.
