楼主: 郭棚机器
鱼钩的热处理工艺---请教
发表于 2008-3-8 21:11:41 | 显示全部楼层
回复 23# 的帖子
新加波一个工程师告诉过我,他们的鱼钩就有等温淬火的处理,那是可行的
 楼主| 发表于 2008-3-8 23:06:27 | 显示全部楼层
原帖由 三脚猫 于 2008-3-8 14:02 发表 9 ~" G7 s8 A  Z0 P# i; t* k0 X7 w
80#钢& d+ `' x. u7 c( m
Ac1--725;Ms--230;Ar1--690;Mf--负55
0 Q( k3 o% B5 N7 t; `5 N退火----780-800C炉冷HBS
$ y. q& q+ o2 k  @$ f  ~8 G
谢谢您的资料,这些数据对我太有用了,对于小五金的东西,必须有独特的工艺,否则很难立足.您的数据是理论基础,我将做一系列相关的实验来验证
 楼主| 发表于 2008-3-15 01:55:26 | 显示全部楼层
回复 41# 的帖子
我不知道等温淬火是什么样的过程,可以详细的解释一下吗?
发表于 2008-3-15 13:41:06 | 显示全部楼层
等温淬火一般有贝氏体等温和马氏体等温淬火两种。其要求淬火介质保持在贝氏体转变温度(主要是下贝氏体)或马氏体转变温度,得到的组织是贝氏体或马氏体,是其韧性和变形控制比较好。8 a; e6 O, q0 N" C, o
   建议楼主也可以尝试下深冷处理,深冷可以提高材料的硬度和韧性。
发表于 2008-3-15 16:11:08 | 显示全部楼层
85#钢属于弹簧钢
% z" k0 D% R. B! [% t* o& ~. M' o鱼钓一般是冷成型! y1 j# P; B9 m& W2 X7 l
1 C# ?8 L, ]' k) T
为了使钢材具有很高的塑性和较好的强度,首先进行热处理,获得索氏体.& c) \, d* D& z  ?5 t. D( B
在此基础上进行冷拨,加工(冷作)硬化获得很高的强度,已达到性能要求% n2 P  K; K. |" S  X9 u4 b( ^
可直接进行冷加工" a  U% }0 `% ]+ I
不再进行淬火处理,只进行定型处理
 楼主| 发表于 2008-3-15 16:57:05 | 显示全部楼层
版主说的冷作硬化很新颖,但是原料很不好找,鱼钩和弹簧在加工上也有一点区别.另外深冷处理可以介绍一下吗?; Y% U! A/ t+ u" ]; W: b8 }
谢谢!
发表于 2008-3-16 22:26:08 | 显示全部楼层
回复 45# 的帖子
若是铅浴淬火索氏体,在此基础上进行冷拨,加工(冷作)硬化获得很高的强度大约在45~52HRC,线材抗拉强度在1700MPa左右,但要成型为鱼钩,她的反弹性是很难控制的。
发表于 2008-3-16 22:30:49 | 显示全部楼层
回复 46# 的帖子
此种冷拉线材,在南通有产,但本人不知联系方式。
发表于 2008-3-16 22:58:13 | 显示全部楼层
三脚猫兄说的定型处理是不是用夹具夹持着进行回火啊?
发表于 2008-3-17 20:11:59 | 显示全部楼层
LZ是哪里的,我喜欢钓鱼,请问你们公司除了鱼钩,其它方面也做吗?
GMT+8, 2024-11-25 09:51 , Processed in 0.053219 second(s), 14 queries , Gzip On.
