楼主: 郭棚机器
鱼钩的热处理工艺---请教
 楼主| 发表于 2008-1-28 21:53:53 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
楼主很专业,但是像您的工艺出来后硬度达不到要求,我们的要求是HRC53~56
发表于 2008-1-29 09:16:06 | 显示全部楼层
原帖由 郭棚机器 于 2008-1-28 21:53 发表 5 X/ |( O, G/ ]$ k' u* d; z3 _8 J
' _. X5 Y' t* x" L; J7 B8 R
1 ?+ K5 W; Z' ?谢谢夸奖!您还别说热处理还真是我大学所学的专业,但是一直没有从事热处理工作而已,都是纸上谈兵!!
$ D9 y1 V+ M" H6 r' o3 [如果您觉得回火后硬度太低,可以适当降低回火温度。仅供参考。
 楼主| 发表于 2008-1-30 21:43:09 | 显示全部楼层
原帖由 闪电惊虹 于 2008-1-28 09:04 发表 ) a3 |- F) G7 y+ ^3 d4 i! I/ u
75#在820℃淬火、 480℃回火时,抗拉强度σb :1080 Mpa,屈服点σs:880 Mpa,伸长率δs :7 %。
: F0 J8 O/ W1 B
楼主解释的很专业,但是那样的工艺出来的产品硬度达不到同行要求,可以提供80#钢在810℃淬火,190℃回火的抗拉强度同硬度吗?谢谢
发表于 2008-1-31 09:23:55 | 显示全部楼层
原帖由 郭棚机器 于 2008-1-30 21:43 发表
' G$ n; {" m9 H5 H. I  s0 N6 A9 H, c6 {0 b2 ^6 W, S; i; Z
; r" M7 n! h+ |% P7 C2 Q: \$ n0 t/ G80#钢在810℃淬火,190℃回火的抗拉强度和硬度的具体范围我没有资料,不过可以做试验啊!3 l. ^: x! T2 F# y  X; ~8 M
根据你的产品特点,810℃淬火,190℃回火时抗拉强度会降低一些,硬度会上升,也就是说整个产品的脆性可能增大!
+ O5 _. x" |( b, {3 C5 v另外淬火介质的选择也比较关键!
发表于 2008-1-31 11:32:44 | 显示全部楼层
另外,不知道您改工艺的目的是什么?是降成本吗?
4 n( c8 o$ O5 L% w我想最好不要改!原因是您现在的工艺基本符合要求,改变后产品的性能大大降低,存在风险。如果用您改工艺后的鱼钩可能钓不到大鱼,因为鱼钩容易断!开玩笑!!
发表于 2008-1-31 15:04:46 | 显示全部楼层
请问楼主,你说你用的是日本线材,那么怎么会提到75或80钢来做鱼钩?
 楼主| 发表于 2008-2-1 13:18:15 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
我们用的是日本的80#高碳钢线材
 楼主| 发表于 2008-2-1 13:24:37 | 显示全部楼层
回复 14# 的帖子:回复 15# 的帖子
现在的工艺主要是淬火后晶粒太粗。硬度和强度都达不到要求,日本的鱼钩结晶很细,硬度也非常之好,因为外协加工,所以搞实验相当麻烦。您说的脆性较大,很有可能。但是高碳钢在180-200度回火的时候理论上有个强度同硬度的最高点。
发表于 2008-2-1 14:19:54 | 显示全部楼层
给你个情报
我听说过一个例子,也是关于日本进口材料热处理的。2 u1 |  @( t, o5 p: [6 X* G6 h% W
有个单位用日本进口的45号钢(好象是45号钢,时间很长了,记不太清楚了)加工一个产品,采用普通工艺进行淬火发生过热和裂纹,查来查去查不出原因。直到最后才知道是日本的这个牌号的材料里含有0.4%的铬,提高了材料的淬透性的缘故。' \0 N8 G- o+ G9 p
所以进口材料是不可以随便套用国内常用工艺的,别人给你的工艺只能作参考,微调还是靠你自己。
 楼主| 发表于 2008-2-1 17:57:20 | 显示全部楼层
回复 19# 的帖子
谢谢哦,你不说我真的还不知道
GMT+8, 2024-11-25 09:31 , Processed in 0.055602 second(s), 13 queries , Gzip On.
