查看: 10861|回复: 25
最基础的机械常识
发表于 2008-1-20 21:24:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
1:铆工常用的锤有哪几类?
/ l5 [: ?- x# |  答:有手锤,大锤,型锤。
( y0 {6 d5 w! x7 I: ~  2:铆工常用的凿子有哪几类?
  r! a* Y( b! ]! t" x( l  答:有扁凿和狭凿两大类。
+ ?$ `: I" x9 e7 F9 u+ s2 M& E  3:什么叫钢?
1 a. s0 x+ _* z3 M  e  答:含碳量低于2.11%的铁碳合金叫钢。. C/ C0 Y$ O4 D3 E/ T; J9 Y
  4:什么叫高碳钢?
; k: y0 |2 b: a8 Y- m  答:含碳量大于0.6%的钢叫高碳钢。
1 g3 W% j' b1 K% @/ L  5:钢根据用途可分几类?, t% R* {9 j0 Y1 L0 o* b" c1 H
  答:可分为结构钢,工具钢和特殊用途刚。6 D5 z2 n8 Q' J2 C* y
  6:钢按其端面形状可分几类?" N& E* y( D; \
  答:可分为板材,管材,型材,线材。$ D9 s9 k  |4 Q5 [: V, [
  7:钢材变形矫正的基本方法有哪两种?. b/ s8 o) a6 H; }- s- \+ z: ~
  答:有冷作矫正和加热矫正。- |+ C- r$ \- }6 @
  8:什么叫装配夹具?2 [) l9 t, _. L1 |0 n
  答:指在装配过程中用来对零件施加外力,使其获得可靠定位的工艺装备。
+ b6 a0 u3 O% A" ^) M  9:冷作矫正的基本方法有几类?3 c9 v( D4 @; X6 b
  答:有手工矫正和机械矫正。0 G/ \$ A) _( l" c
  10:加热矫正分哪几类?" ~& J8 f* K4 h' n3 ^# U
  答:分全加热矫正和局部加热矫正。
% y  ^' s" ~& N/ P  M# m  11:局部加热矫正加热区的形状有几种?
! _/ z$ A* M1 v1 Q+ x  答:有点状,线状,三角形三种。7 u* _# h! T. a+ z6 @: f5 m
  12:角钢变形有哪几种?8 ?0 F* R# Y: o9 M
  答:有扭曲,弯曲,角变形三种。
2 a2 b. v, S: h/ U( P1 |* ~  13:槽钢的变形有哪几种?$ V; _4 _8 v+ J, J* e( I' U7 y
  答:有扭曲,弯曲,翼板局部变形。
* b6 G; G% U0 t# s3 n% r- r, D; S  14:什么叫冷作矫正?
  ]( \$ ?: ~& ?7 T6 f# {5 p9 D  答:再常温下进行的矫正叫冷作矫正。
$ o8 e  ^% K- Z' g  15:分离包括哪几道工序?
$ Y6 ]$ a5 [( h8 |2 m. W0 K  答:包括落料,冲孔,切口三个工序。
  r! o% g" A0 X; W9 N4 m/ |/ Z$ T  16:什么叫冲压?
! `& H) ~$ T4 K( R* g( S' D  答:使板料经分离或成形得到制件的过程。
3 O4 N9 |1 W. r! [  17:冲压有哪些优点?
( z- C& j  _  g' S9 I9 t9 f, ~  答:产品质量好,生产率高,节约材料,降低成本,易实现自动化。
8 G5 P& L! \8 Q    18:什么叫弯曲成型?
  G" Q3 g/ O) h8 y. O  E" P& S  答:将坯料弯成所需形状的加工方法。/ J% C) T5 k+ v7 i$ h7 F
  19:铆接的基本形式有那三种?
  x4 j! N2 W8 m7 t6 M" w, A  答:对接,搭接,角接。' K( S4 i. o- r3 o2 b: l" v
  20:什么叫铆接?1 ~- N! p5 g5 A$ U( w9 s( y, g
  答:利用铆钉将两个或两个以上构件连接为一个整体。
5 p0 b& q) R% X' I( h% k# i- b  21:常用的铆钉有几种?7 L5 \* d) p9 K) n6 M8 u1 y
  答:有半圆头,沉头,半沉头,平头,平锥头,扁圆,扁平。$ y9 |4 r. o5 M! h4 z
  22:铆接的种类有哪几种?1 F" s/ I3 ~( X$ L3 ^4 R& O
  答:有强固铆接密固铆接紧密铆接。* K' \! n* U, H; y) c: G5 o9 z
  23:什么叫装配?
3 {; y. Z- e; R- o; b# I& ?  答:将各个零件按照一定技术条件联合成构件的过称。
. I" X+ n0 x9 T; F5 U' r; ~: D8 H  24:装配的三要素是什么?
/ ^; I5 x0 B, e6 U& j4 ?  答:定位,支撑,夹紧。
; J4 g9 K% c3 f9 w3 C% `( u  25:金属结构的连接方法有哪几种?
- t8 N3 X+ F1 q: {) @' N  答:有焊接,铆接,螺栓连接,铆焊混合连接。0 c4 F) W: E) Y$ V, m  I
  26:防样常用的工具有哪些?" a' U5 O5 t1 M/ p/ a: m
  答:粉线,石笔,画针,尺子,样冲,手锤。
1 @6 ?3 ]( C, y  27:求相贯线的主要方法有哪些?
' ~. o/ x1 K+ S7 v: X  h  答:有素线法,辅助平面法,球面法。
1 W8 s8 P) ~! f4 q5 X  28:求直线段实长的方法有哪些?% f/ H" Y; j1 U9 \5 v  z! c
  答:旋转法,直角三角形法,换面法,支线法。
. ]& e/ W3 D& j+ Y+ V: t' t0 Q  29:作展开图的方法有哪些?
. A2 Y+ p2 i+ T5 Q  答:有作图法,计算法。; w4 P1 l4 I; c7 w6 D" I# U8 H
  30:常用的展开方法有哪些?
' C+ c) O' N- o0 @# Q& V5 g! @  答:有平行线法,放射线法,三角形法。
6 P) e; C, W) F& f4 b  31:材料剪切断面可分为哪几部分?4 r) y/ X; Q: U7 v8 g7 h- k
  答:塌角,光亮带,剪裂带,毛刺。8 d/ a7 V- h* K1 ?) C, `$ j7 r
  32:矫正分哪几种?
; S6 b' f3 Z# ], ^# c  答:分手工矫正,机械矫正,火焰矫正。# m/ T! Z7 T, o7 L& F
    33:什么叫基准?
  E% |$ C3 G" E  答:零件图上用来确定其他点,线,棉位置的点线面。( Z% f! Y- J/ V: _8 m/ A) r% g
  34:什么叫塑性?
( p3 w. w- F$ [+ x/ \  答:金属材料在外力作用下,永久变形而不破坏的能力。
: S/ l5 Y2 M4 W, V/ l: j  35;什么叫韧性?
$ E* ?6 f5 K, ^, r) @  答:金属材料在冲击载荷作用下不被破坏的能力。
% G7 M; s0 \0 o9 V9 Q, s  36:防止焊接变形有哪些措施?
+ Y6 i" a' E  }% x0 F  答:反变形法,刚性固定法,合理的焊接顺序。
. C2 ~) `, }3 d, k* @9 I9 W  37:空间直线投影有哪些特性?
5 @" f* C0 }6 C' e7 p0 e4 B  答:真实性,积聚性,收缩性。& E" {, N# I2 V9 d
  38:什么叫截交线?+ `, \1 f" _/ u5 M
  答:由平面截割形体而产生的交线。) b- A; u" s3 D; f
  39:什么叫相贯线?' e3 ?% V4 w. K6 |
  答:由两个平面相交二产生的表面交线。& U% L; z0 [# P. w0 ^1 ~( C* S
  40:视图分几种?
7 \6 z0 z7 g+ z3 r, o  答:分基本视图,局部视图,斜视图,旋转视图。, @& |* N* y! L+ X) ?
  41:什么叫基本视图?
# S) w  q8 r: t* Y9 }. R. M, L  答:机件向基本投影面投影所得的视图。
% c4 t2 U1 c1 H% b) T8 O2 y% w& q# t  42:基本视图有哪些?* C# X: J; L8 D3 a
  答:主视,俯视,左视,右视,仰视,后视。9 A3 O/ K3 S- k- F
  43:剖视图分哪几种?7 g+ ]3 j/ P8 {* x# I# R3 R0 T' W
  答:分全剖,半剖,局部剖。
5 [. q: o4 v6 [- x3 J  44:切削用量对钻削有何影响?
/ z7 M* W" [  q  答:合理的选择切削用量,可防止钻头过早磨损,或损坏。防止机床过载,提高工件的切削精度和表面粗糙度。
' O+ H/ F8 M) G$ A: ]* X* S$ I  45:什么叫攻丝?7 a" ?+ a3 x* C
  答:用丝锥在孔壁上切削出内螺纹。
6 }1 f0 x7 @% `3 L. R  46:底孔直径的大小对功丝有何影响?% I# a8 E' G: I
  答:若底孔直径与内螺纹直径一致材料扩张时就会卡住丝锥,这时丝锥容易折断;若过大,就会使攻出的螺纹牙型高度不够而形成废品。* O* }  L8 H; K2 I" t
  47:什么叫套丝?$ T/ O5 S0 S7 q
  答:用板牙在圆杆管子外径切削出螺纹。- t4 o, z5 D; z8 S6 M7 @( I
  48:选择坡口应注意哪些原则?
4 k8 s& A1 L; _& f) x  答:(1)尽量减少焊缝金属填充量,(2)保证焊透和避免产生裂纹,(3)考虑最小焊接变形,(4)便于加工。0 E! m5 A3 S4 F0 f* `
  49:开坡口时留钝边有何作用?
& V0 N" _8 H9 x/ O, B1 ]/ o9 K" J  答:防止接头烧穿。
3 E3 p1 \+ y* X6 p    50:开坡口的方法有哪些?( h. m6 F2 ~+ u5 h: o, M6 t7 G
    答:用风铲加工,机械加工,气割坡口,碳弧气刨坡口。& Q/ `& o, S) L8 P2 u
    51:什么叫碳弧气刨?- x! o* Q; ]- @/ V* T0 h! Y
1 t; n9 N' E9 @, ^% C6 |4 J    答:利用碳极电弧的高温把金属的局部熔化,同时再用压缩空气的气流把这些熔化金属吹掉,达到刨削或切削金属的目的,0 l4 ?% ?- m0 B
) ^  t3 }; T( \) }( Y9 @. S, h, S    52:磨削有何用途?/ o# x! V5 i6 |4 a
    答:可消除板面焊疤边缘的毛刺,修磨焊缝以及对受压容器的焊缝再探伤检查前进行打磨处理。
6 {& j1 ^" G- ]    53:什么叫弯曲成型?
6 ~( s# w7 L* \    答:把平板毛坯,型材或管材,弯成一定角度,曲率,从而形成一定形状的零件。
) S6 D+ o9 {+ [8 [; w    54:什么叫弹复现象?7 [+ F( D6 L8 v' _1 L
    答:弯曲时材料发生弹性变形,当外力去除后,部分弹性变形恢复原态,使弯曲件的形状和角度发生变化。
# u. d$ q4 Z+ P0 z. b' X    55:铆工常用的弯曲成型的方法有哪些?
* A9 L. Y7 C; N* C( m' o0 A    答:有压弯,滚弯,压延及水火弯板.
4 p  W: i$ f8 H    56;影响弯曲成型的因素有哪些?" |. w6 b' B8 l! N5 A2 w% a7 X, R
    答:弯曲力,弹复现象,最小弯曲半径,断面形状。# E! t& H0 s$ m  y9 y- ]0 Y2 A$ J
    57:如何确定弯曲力的大小?$ q% y" r* I1 f1 b* k. \, f
    答:根据被弯材料的机械性能,弯曲方式和性质,弯曲件的形状。) U" \" h8 t& S% g
    58:影响弯曲弹复的因素有哪些?
& m3 d1 h8 N6 g* S    答:被弯材料的机械性能,材料的相对弯曲半径,弯曲角和一些其他因素。) [. ?1 A) ~1 h8 ^1 V
    59:影响最小弯曲半径的因素有哪些?
2 u8 |% N3 C: A  q9 K% L    答:被弯材料的机械性能,弯曲角,材料的弯曲方向,材料的表面质量和剪断面质量,其他因素。# i  i6 t, a8 P4 g4 y3 C' M
    60:影响弯曲过程中截面形状变化的因素有哪些?6 f9 E$ v  g. c, J0 F8 @
    答:主要有相对弯曲半径,截面几何特点及弯曲方式。
发表于 2008-1-22 08:19:10 | 显示全部楼层
楼主提供的好资料,非常适合新手呀!
发表于 2008-1-27 11:33:00 | 显示全部楼层
受益匪浅呐。。我是新手。。。
发表于 2008-1-31 19:41:18 | 显示全部楼层
我也是新手受益匪浅太感谢了
发表于 2008-2-9 09:16:04 | 显示全部楼层
温故而知新…呵呵
发表于 2008-7-26 16:33:01 | 显示全部楼层
我``新手````正就业中``````
- g4 P" O! \& y6 B3 G请问冲床职业有前途吗?
发表于 2008-7-27 19:18:27 | 显示全部楼层
受教了,谢谢楼主
0 K/ [( o2 G4 Y) v$ H  @% c! p4 ~$ V" S' I/ t2 [
# l+ W) c0 [% C
& P4 ^6 g8 D3 H3 q$ x
重型机床信息网
发表于 2009-4-18 14:22:10 | 显示全部楼层
受益匪浅太感谢了
发表于 2009-5-2 22:35:06 | 显示全部楼层
楼主提供的好资料,非常适合新手呀!
发表于 2009-5-6 18:41:42 | 显示全部楼层
简单的东西往往是每个人都容易忽略的
GMT+8, 2025-3-1 18:41 , Processed in 0.068892 second(s), 16 queries , Gzip On.
