查看: 6952|回复: 10
10°42'41"±34"锥度采用什么加工方法可以保证
发表于 2006-7-25 11:00:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2006-7-26 08:51:59 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-26 09:14:11 | 显示全部楼层
Re: 10°42'41"±34"锥度采用什么加工方法可以保证锥度CPK1.33
象此锥孔的角度一般是和轴的表面的接触面积来检测的(涂色检查是较简单的办法).如莫氏锥度.此零件的镶件似乎是一铁基粉末冶金材料,一般可采用车加工.问题是装夹的方向是孔的大径在里面,检查或测量不方便.如在装夹上不好改进,那么就只有在车床上的小拖板摆角度试加工,工件取下检验,一直调整到最佳角度时把小拖板固定. 这是我干了多年车工的经验,不知对楼主有用否?
 楼主| 发表于 2006-7-26 09:33:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-26 10:00:02 | 显示全部楼层
我未接触过日本OKUMA LB300
# u% f8 M9 h4 b, \) ]+ Q- s/ Y北一大偎 LB370 不了解此机床的具体情况.但如果有很可靠的检测手段就应该好办.2 {6 C, h! s/ P; m
在车加工中.如果拖板导轨角度始终未变,而出来的产品角度超差有20%左右的话,那就是机床的精度问题:主轴精度;导轨精度(包括走刀不均匀).另外还有一点要注意,装刀时刀尖对于主轴中心的高度变化,也会影响角度的变化.2 U* r. o  g& }, q+ q. k
 楼主| 发表于 2006-7-26 10:19:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-7-26 19:38:32 | 显示全部楼层
建议用内磨,做一工装.
发表于 2006-7-26 22:32:14 | 显示全部楼层
呵呵 我同意7号楼主的看法 内磨" q4 y: N2 ^) u0 `5 A! H
 楼主| 发表于 2006-7-27 08:28:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2006-8-4 20:31:16 | 显示全部楼层
在粗加工的时候,15度键槽先加工了,好像没有什么精度要求.最后磨内孔,
GMT+8, 2024-11-29 03:55 , Processed in 0.055163 second(s), 17 queries , Gzip On.
