查看: 3281|回复: 4
压制成型的金属橡胶块如何进行热处理?
发表于 2008-1-19 20:35:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟一直有个问题,希望各位大侠赐教。
! O6 o" h# w! ~8 A1 u) Q0 c$ }小弟正在进行金属橡胶的研制,但是对于压制成型的金属橡胶块如何进行热处理?方法如何?热处理后金属橡胶块的性能(如刚度、阻尼等)与热处理前的变化?望各位大侠赐教。小弟不胜感激。
 楼主| 发表于 2008-1-19 20:38:54 | 显示全部楼层
忘了说明一下,我用的材料是1Cr18Ni9Ti(或0Cr18Ni9),丝径在0.1~0.3mm
发表于 2008-1-21 16:35:00 | 显示全部楼层
为什么不先处理再硫化呢
 楼主| 发表于 2008-1-22 19:16:04 | 显示全部楼层
原帖由 王能宇 于 2008-1-21 16:35 发表 9 s3 T- y4 y+ Z; Y5 [" ^' r# }
为什么不先处理再硫化呢
' p, u9 n1 j! Q0 J: M7 Y
希望解释的详细一些。
发表于 2008-1-22 19:39:07 | 显示全部楼层
我估计楼主研制的项目,与我做了几年的橡胶产品有一点点相似之处,我为了加强橡胶板的强度,将钢板(或不锈钢板、钢丝、帆布等等)镶嵌在橡胶板中间,外观与一般橡胶板一样的,但是其抗拉、抗压和抗变形等多项指标,都比纯橡胶板要好得多。( d- ?4 W' T5 m
以上所说的所有产品,无一例外需要根据橡胶的特性进行硫化,才能真正成为橡胶产品,楼主所说的热处理,我认为不当。
; R3 `8 b  q* {( A5 g硫化是橡胶产品的最后一道工序,在此之前还有混合、炼胶等,炼胶之后的半成品一般叫生胶,此时是不能使用的,没有一点强度,用手一扳就会掉,等于面粉和好还没有蒸一样。硫化工序是经过专用的硫化机,要通过一定温度、压力和时间的过程,才能真正成为合格的橡胶产品的。% R( z. k5 E" J
再补充一点,硫化后橡胶产品的物理性能各项指标:(请看附图)这是我定作橡胶产品的合同条款。
  J0 X" j1 r5 p% e, \, v& b要达到这些指标,必须经过严格的配方设计,才能达得到的。# Q: c" u5 r5 G: |6 C. \+ q
+ R/ G$ U6 [: w( B$ c; H+ S
[ 本帖最后由 憨老马 于 2008-1-22 19:54 编辑 ]
GMT+8, 2024-11-25 15:25 , Processed in 0.052390 second(s), 16 queries , Gzip On.
