楼主 |
发表于 2008-1-19 16:49:58
显示全部楼层
方法一
1 }8 F6 V4 z' \6 `) D(一)将不需要的图层锁定. }( e4 d/ }. o/ H. u
1、比如“草地”不需要,查看一下的它所在图层,9 M4 l( e& ?. ^+ J% L4 `! R
1、 打开“图层特性管理器”,将所在图层锁定,并且设定为“不打印”。
# d, S) v* Y) L1 ]- t2 r2、 单击“确定”后,关闭“图层特性管理器”,可发现所不需要的图层已经没有显示。/ g3 ]$ L0 H+ R4 u% S# S9 N5 W
3、 照此方法,将不需要的图层一一锁定,这时看到图纸更加清晰。! R) P: p% \' Y( b0 M) b
(二)将打印的色彩全部设为黑色
2 U8 ^# W+ Y, ], ~8 i0 `1、 在“模型”空间将“打印”窗口打开。8 I; O+ e: |$ e, N$ }3 P
2、 在“打印设备”的选项卡,选择好打印机,选择“特性”打开“打印机配置编辑器”。
2 K. S# E2 P5 ]3、 点击“自定义”,打开“打印机属性”窗口,选择“色彩”选项卡,将“色彩使用”选为“纯黑色”。
( t- V1 X# m. {1 E& H8 z7 b3 }4、 在“打印设置”选项卡中,将“图纸尺寸”、“图形方向”等设置好。
% l6 @. Q7 }- S& b, w5、 点击“打印预览”,可以看到如下效果。
; Q, }5 c3 g1 t) F# c: V这种方法省去了不少时间,相信对使用CAD的朋友有点帮助。下面我们介绍一种更快速的方法。
% A- G6 f) C! ~. M7 X( U( m% w9 O$ a方法二2 N# p5 e. x3 u( q. L1 g
1、打开“打印”窗口。
# l" _4 J* ]0 r5 J2 f- \( f) j2、在“打印样式表”中选择一种样式,这里选择“momochrome.ctb”。
9 l/ d$ `8 g1 I3、在弹出的对话框中,点击“是”即可。
6 I0 r! Y6 V- F$ {! z: X) a. S' O4、点击“打印预览”,可以看到如图所示效果。3 |& y; J' B2 T. b: V, J/ _
可能有些人不能理解,为什么会这样?通过查看“帮助”菜单,你就会得知结果。/ y& X" H3 a& w
具体含义如下: ^. D8 k: }( @! G$ W' i5 m& j
: R# T; S9 f2 k8 P5 H! k: f
aCAD.ctb 默认打印样式表- A) q6 ~: m9 X T
5 F0 a# y6 @8 I5 h' M. I fillPatterns.ctb 设置前 9 个颜色使用前 9 个填充图案,所有其他颜色使用对象的填充/ \. h1 @( l1 q/ r
: a1 t( A" u V1 K grayscale.ctb 打印时将所有颜色转换为灰度7 K: b$ {9 e- R3 S( h6 h% c( K
, n1 {% f7 |0 ^7 A+ B% Q monochrome.ctb 将所有颜色打印为黑色, ^) c) Y' [5 c2 _; W+ l' w& Z
; Z% e% P( }8 |; Q- n1 x
无 不应用打印样式表
. K0 h' I7 U" B7 _) R) r. H; N9 y, j4 F0 k( y
screening 100%.ctb 对所有颜色使用 100% 墨水* d6 @2 t V3 U: A
& x% ^: z0 N: R4 X. n
screening 75%.ctb 对所有颜色使用 75% 墨水
+ @ H+ m; |1 _) Q& Z( p, j3 l# \# u0 c8 d
screening 50%.ctb 对所有颜色使用 50% 墨水
# N/ w+ K2 @$ D8 v9 J6 }" Q5 p4 a! Z' Q7 [, U
screening 25%.ctb 对所有颜色使用 25% 墨水/ I' L: U0 e+ d8 q3 d2 M( E
- o9 {7 ?- Z4 ]: \$ N
这种方法最为简单、快速。 |
