发表于 2006-5-18 07:22:33
显示全部楼层
Re: 数车高级理论试题带答案
宋老师,我自己做了一下.不过有挺多题目看不懂或对答案不是很确定.
9 [ y9 n- f7 Y9 h* F4 g% H# [请宋教师给予指点,我在这里先行谢过了!!!
/ u, y: |7 ?2 X# C4 P' R9 h+ Q3 e8 P4 t7 a* p
1 ^" i' E: d) G/ D6 T/ h3 b" U; x
(说明:在附件里粉红色的题目就是看不懂或对答案不是很确定的)
4 N7 ^1 G7 e3 m$ T4 B# `4 V
6 M1 K: _, z# O7 a$ ?欢迎各位高手,多多给予指正.
2 R2 w* Z6 n8 E8 p" w9 h2 @
/ j9 Y8 O$ H( [3 |
5 _$ }6 q1 r, V- v( ? b/ d: J; e12.评定表面粗糙度时,一般在横向轮廓上评定,其理由是( )。 # r! P' N+ n6 ~# f4 O. J/ P
A.横向轮廓比纵向轮廓的可观察性好
! i& P4 E* Q5 \% R. H. MB.横向轮廓上表面粗糙度比较均匀 5 K! j6 C4 ^0 f4 ^+ n' j& L" L
C.在横向轮廓上可得到高度参数的最小值 , Z6 b0 W6 L* ]: O0 K6 ^
D.在横向轮廓上可得到高度参数的最大值
) c- [' n# ^2 Q! D7 O5 ~. ~; T/ l. _29.常用固体润滑剂可以在( )下使用。 * b' h6 E; H: ~3 u; @
A.低温高压 B.高温低压 C.低温低压 D.高温高压
* P! G3 h! R$ C8 ] V; S1 K; v! i44.主轴箱( D )的张力经轴承座直接传至箱体上,轴1不致受径向力作用而产生弯曲变形,提高了传动的平稳性。
& A: K# D3 o: i0 Z" xA.V带轮 B.传动轴 C.中间轴 D.主轴 / q0 I5 i1 q& K u0 x2 A8 m
61.规格为200mm的K93液压高速动力卡盘的极限转速是( )r/min。
- }7 H: h& S3 q& c$ B) EA.5800 B.6000 C.4500 D.4800 u' O2 C% y7 f4 t+ A
67.为保证数控自定心中心架夹紧零件的中心与机床主轴中心重合 须使用( )块百分表调整。 " f. P) y0 ?$ _6 h
A.1 B.2 C.3 D.不能判断 * [3 V+ e, G' a: U& a0 S4 ^
110.FANUC系统中,M20指令是( )指令。 9 O6 q% ?: I' C( r. U$ `
A.夹盘松 B.切削液关 C.切削液开 D.空气开
0 b! j7 \1 L( E3 e112.FANUC系统中,M10指令是( )指令。
2 F5 N2 W- j( `! s5 v, K1 LA.夹盘松 B.切削液停 C.切削液开 D.夹盘紧 ; {! e% {" P/ w Z& U1 D
113.FANUC系统中,M22指令是( )指令。
1 T5 \! m! |3 K7 l) mA.X轴镜像 B.镜像取消 C.Y轴镜像 D.空气开 0 M8 i6 a0 W) X/ L
114.FANUC系统中,( )指令镜像取消指令。 $ {/ M( N1 _6 y( z1 Y1 d* j
A.M06 B.M10 C.M22 D.M23 ' I* p# I7 Z: v2 R* H. E+ `
115.FANUC系统中,( )指令尾架顶尖进给指令。 ) e* }7 `7 ?5 @- d( W1 K ~ U
A.M32 B.M33 C.M03 D.M30 5 f6 X, ?1 u; f1 R# G# X a7 b
118.数控车床每周需要检查保养的内容是( )。 6 c \8 T/ `6 X
A.主轴皮带 B.滚珠丝杠 % `3 k2 h% j: E: y7 Y& I, E- \
C.电器柜过滤网 D.冷却油泵过滤器 & g# f; R F! E+ S7 ]
119.数控车床润滑装置是( )需要检查保养的内容。
& h7 Z3 x1 F2 S& yA.每天 B.每周 C.每个月 D.一年 ~( O# ^0 p [' ^* Z, @
120.数控车床润滑泵浮子开关的动作状态是( )需要检查保养的内容。
5 R+ T; o, d. D2 ~: H. Y. g& SA.每天 B.每周 C.每个月 D.六个月
4 a1 S" h: w; C" p* v, m% _" e( i; W' ?7 s5 b
在57楼可以下载附件!!!请各位高手们多多指点!$%!!! |
