查看: 3118|回复: 3
现有一批轧辊需要进行堆焊修补---求助
发表于 2008-1-19 11:02:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一批轧辊需要进行堆焊修补,母材牌号为 60CrMo ,焊接设备有手弧、二保、氩弧,请问焊材应如何选择?相对比较哪种焊接方式比较合理(经济、技术、质量方面)?如果采用二保焊,药芯焊丝可否选择??如果可以的话,请黄河老师讲讲焊接的工艺,谢谢了~~~~
发表于 2008-1-21 16:46:05 | 显示全部楼层
13Cr14Ni3Mo用于板坯连铸机堆焊;
1 M6 o# d6 Z/ E) f# d4Cr4W8v        用于轧机卷取机滚堆焊;, {5 r4 n1 ?* J5 P1 N4 W3 q
25Cr3MoMnVA用于热轧开坯滚堆焊;
. `& U$ j9 l# v" j3 [' M7 X9 u' r( E- u1 w  e: i: K- F' O. k7 g
就上述焊接方式来说:二氧化碳气体保护焊焊接线能量低,效率高,应为首选;! w5 S  g. F. f, P, C1 j$ M
  b: R* Y6 U' T1 H! W焊接过程中需焊前预热200度,焊后后热250~300度,保温,或去应力退火。
 楼主| 发表于 2008-1-21 18:26:32 | 显示全部楼层
再次请教黄河老师
黄河老师,如果我选用MAG(CO2气氛),采用药芯焊丝的话,药芯焊丝选择YR307-1可以么?这种焊丝好买么??
发表于 2008-1-21 18:55:37 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我不知您所堆焊的轧辊工矿条件如何(温度,强度等)?
GMT+8, 2025-2-22 12:23 , Processed in 0.056299 second(s), 14 queries , Gzip On.
