查看: 12976|回复: 31
这个预敲落孔数控冲能否加工?---图,请教
发表于 2008-1-18 14:30:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
预敲落孔∮5.3是否能加工能在数控冲上加工结构见附件。/ t; S, T+ B+ J! {2 |. d  Q
+ o% X  \% _4 [) S1 k& h: u% b  E2 X4 d: e8 S. c* w
数控模具能否实现?
发表于 2008-1-18 15:20:08 | 显示全部楼层
应该可以,就是上模具的时候不能像冲断那样上了,把凸模往上抬点,如果凸模在上边……当初冲个厚件的时候因为没有开精冲,打算一次冲下来,结果此次卡在下模里,然后我们就冲到这种程度然后把件敲下来……
; _* F& R# I* F7 T* M2 A7 ^% Z
+ a+ O4 F5 _6 o% s; Z你的是什么材料?多厚?
发表于 2008-1-18 16:04:16 | 显示全部楼层
可以的,这个模具结构其实和冲孔模一样,只是下模是凸模,上模是凹模,在上下模上留两个缺口(不冲断),并且在上模上装有弹簧顶蕊以便脱料.其实你把图纸发给生产数冲模具的厂家便可解决,他们会帮你设计.
发表于 2008-1-19 12:44:00 | 显示全部楼层
楼上说的好 关键是要保证突起的部分在成型后能顺利冲模具脱出。
发表于 2008-1-19 13:00:05 | 显示全部楼层
何需数控冲,普通冲都可以解决,我做过的是1.2mmFe的敲落孔* Q) m* T2 }* K: x9 _6 n3 E6 k3 r2 k
只要模具没问题,就没问题了3 F; p, B: k4 G4 x6 ~) S
) S0 S" [4 m5 I" `/ R[ 本帖最后由 刘畅 于 2008-1-19 13:06 编辑 ]
发表于 2008-1-19 17:55:33 | 显示全部楼层
普冲,数冲都可以做到,关键是模具
发表于 2008-1-20 08:40:29 | 显示全部楼层
可以的,就是开模就行了!
发表于 2008-1-20 09:13:04 | 显示全部楼层
其实还有个最笨的办法,连模具都不用开,你先冲个圆孔,再冲个比底孔稍大点的圆,然后用氩弧焊在反面点两点就成了敲落孔了.
发表于 2008-1-20 09:45:15 | 显示全部楼层
电器卓壳敲落孔?6 e' f% c' m, d3 N" a$ [
图纸看不到5 _& }7 G2 C+ d( a7 s- I$ K/ @
在普通冲床上干过。间隙取下差,控制好冲裁深度,凸模磨三个缺口,或凸模和凹模对应磨三个缺口
8 W3 V% m4 C6 _, P冲压一次,手动脱模/ |8 B* O: S0 ?! e# W* {# `* Q
0 m) v+ i# M  e, z& M数控冲床上没试过.铁板只能平移,不能上下移动把压凸部分从模具中脱开。
- a, A; l6 d1 E+ j, _. P$ H关键解决零件材料如何从模具中脱离
发表于 2008-1-20 10:17:05 | 显示全部楼层
原帖由 许正军 于 2008-1-20 09:13 发表   P5 F- H. x3 c
& |0 {* L+ ~' {7 C
呵呵~~兄弟,你要知道预敲孔的作用和使用方便,那可是用东西轻轻敲就下来了的.焊接可不是好办法
GMT+8, 2024-12-21 19:18 , Processed in 0.054480 second(s), 17 queries , Gzip On.
