楼主: 杭州学徒
工装类设计练习课件,应张乾等同学要求编制
发表于 2008-2-14 22:58:23 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
毛坯冲压成型1 z! s2 x; v/ |% ?& A. O" U
用铁丝吊起来抛丸
发表于 2008-2-16 20:42:56 | 显示全部楼层
从图纸上来看,5mm板材,大多数表面是未加工表面,只有机盖底部机加,光洁度1.6,可以考虑粗铣,然后平面磨加工。另盖里平面和盖底部有较高的平面度要求,理想情况是这2个平面在一道工序内加工,可以保证平面度要求,机加的话,精铣可以保证底面3.2的粗糙度(前提得看该板材是什么材料)关于尺寸的话,图纸上要求不严格,名义尺寸4.5mm/ c# ^# |" @& T
.可以考虑在加工中心,一道工序上加工.铣刀铣2个平面,如果材料机加性能好的话,底面直接精铣,保证3.2,和尺寸4.5mm,不行的话,2平面留0.2mm左右精加工量,换磨头加工.2个20H7的孔,可以钻孔10mm后,然后铣。(考虑板材太薄,容易打钻头)孔间距100mm的位置公差机床可以保证。其余外形可以考虑冲压成型。从外形看,可以考虑2次成型。但图纸上看不出机箱盖的总高是多少。所以冲压还是深冲压,几次成型,得看总高。4个10的孔,机加,7 I: a* Y) W/ ?2 n) G7 |
总得来说,考虑冲压,冲压后需要回火处理,解决应力问题。
/ V7 N4 R9 _4 d' V' ~0 |8 w' F如果边缘要求严格的话,周边尺寸冲压后在普通铣床上修下边(冲压的边是锲形的)
发表于 2008-2-16 22:07:35 | 显示全部楼层
关于工装的问题,% _1 }* j7 r# o/ _
可以考虑夹持凸起部分,4个10孔选择2个定位,
发表于 2008-3-8 06:53:03 | 显示全部楼层
用三面定位两面顶紧,加紧的力不能大也不能小,先粗加工孔再铣两面,再精加工孔,中间用尼龙块支撑,尼龙块中间镂空留出加工面的空间便于加工% Z! s! J0 c3 A
这样加工还是对变形没有把握啊,希望学徒大侠给予指点
发表于 2008-3-18 15:06:43 | 显示全部楼层
期待杭州学徒解答!
发表于 2008-4-16 14:25:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-4-16 15:11:01 | 显示全部楼层
毛坯拉深件上应事先已经冲了孔的,留有加工余量,9 ?/ j8 I, v8 \4 d+ S. Y
第一步,拉深件拉深部分的外围(90宽)和底面定位夹住工件精铣拉伸部分的内底面和A面,保证平行度;1 a- E& ]( b& J+ P/ G" }- W3 [- `
第二步,利用工件外形及A面定位铰6个孔.
9 J# @" `" t: k$ z) j/ u楼主怎么加工的,交流交流啊?
发表于 2008-6-18 22:45:13 | 显示全部楼层
关于小雪儿花的粗、精车我觉得很难实现图纸要求的加工和光洁度要求,应该为铣镗工序,先用弯板固定A面,铣3.2的光洁面,并紧跟制2-D20的孔,采用工装通过两孔固定,铣A面,保证1.6光洁度,可以增加磨工序,最后加工4-D10    孔
发表于 2008-8-9 01:45:29 | 显示全部楼层
原帖由 许三多 于 2008-2-16 20:42 发表 3 d# B0 \, f% A
从图纸上来看,5mm板材,大多数表面是未加工表面,只有机盖底部机加,光洁度1.6,可以考虑粗铣,然后平面磨加工。另盖里平面和盖底部有较高的平面度要求,理想情况是这2个平面在一道工序内加工,可以保证平面度要求, ...
$ Y" n0 G0 M' w" Z* Z
2 i0 `. }6 A/ F1 x# t3 O/ k( b3 v: M
7 J2 G1 Q6 h3 [. \& ~( X同意这种方法,应该先加工底面作为后面精加工的基准
发表于 2008-8-14 15:59:31 | 显示全部楼层
一个夹具,一次加工完成:
% e+ A: Q" _# R" c' R7 x夹具:以A背面和R45 V型定位,V型夹紧.
+ }* ]( q8 j' A  b6 T5 \4 J6 V加工步骤: 铣A面,底面,铣孔.
GMT+8, 2025-2-24 09:54 , Processed in 0.090676 second(s), 15 queries , Gzip On.
