楼主: yexuan521
用solidworks如何画螺纹?
发表于 2008-8-11 15:09:10 | 显示全部楼层
用装饰性螺纹画出来就可以了啊。软件中有个命令是“装饰螺纹线”。比如你要做M10*1.25的外螺纹,长度为15个毫米。先做一个直径为10的轴,然后点击“装饰螺纹线”这个命令就会让你输入螺纹长度及螺纹底径,这时你输入长度为15,次要直径(10-1.25)=8.75就可以了啊。这样外螺纹就做好了。内螺纹也可以如此做,只不过底孔应该是8.75,次要直径是10罢了
发表于 2008-8-11 16:49:39 | 显示全部楼层
回复 SOLIDWORKS螺纹特征制作
呵呵,楼上众多高手都给出了具体画法。- b5 F$ L" \; p$ f/ C# @3 r! a9 I
这里给出另一思路供参考:
) m! z* A# W2 v1 K' a' ^$ D如要做一个螺纹孔特征,SOLIDWORKS还有更简单的做法。只须在钻孔特征里完成就行了。各项参数都可以在钻孔特征里定义。8 p" V1 |3 w7 Z# b
如要做一螺栓,也不须每次都单独设计,做一含设计表格的螺栓零件放在标准库里调用就行了。
发表于 2008-8-13 15:24:23 | 显示全部楼层
扫描是最好的方法,可以扫描生成,也可以扫描扫除
发表于 2008-8-22 16:45:18 | 显示全部楼层
我觉得还是用PROE的螺旋扫掠画出来的好。
发表于 2008-12-13 09:24:05 | 显示全部楼层
用34楼和螺纹装饰线的方法能在工程图里看到螺纹吗?如果是外螺纹的话34楼的办法还行吗?
发表于 2009-4-1 21:01:50 | 显示全部楼层
来个图解啊
发表于 2009-4-21 16:30:10 | 显示全部楼层
装饰罗纹线就可以了
发表于 2009-4-21 17:58:33 | 显示全部楼层
"选择刚才那个草图"哪个草图呢
  X9 y" ~7 S- o0 @) V都不行啊
; n1 p3 z" i1 o0 Z* x+ g我看着操作都不行,是不是我版本的问题啊。我用2008
发表于 2009-4-21 23:39:20 | 显示全部楼层
有两个办法  a* P( w* B- [. B* Z" k
1、插入--注解--装饰螺纹线 。$ B" D) P2 \: y  o! O3 a
2、用扫描切除。
发表于 2009-10-13 17:15:36 | 显示全部楼层
25# huanghe250
) `! ~& \+ P4 B给我一个啊,我正在发愁不会画螺纹呢。我的邮箱:cxydjm090329@163.com,先谢谢了。
GMT+8, 2025-2-27 21:33 , Processed in 0.063117 second(s), 15 queries , Gzip On.
