查看: 3274|回复: 4
刀为何总是坏?
发表于 2008-1-17 18:11:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
刀的示意图如附件所示:8 K+ V; Y- s3 o- I1 p/ u  ]( }/ P
   刀的材料: 整体硬质合金9 Z6 p. M) y4 v& T) L/ S/ A
切削的材料:矽钢片
8 I, D6 A7 [) P! Q   刀的转速: 910r/m1 d' P* y# ^! k. ~( j
   进给速度: 2000r/m
  B2 u7 O2 S. X/ i( N  刀的安装: 轴向定位:一端是台阶定位,一端是螺母锁紧3 ]+ h5 h9 A+ @, }1 B/ ]
                     径向定位:键8 l5 F+ d6 C4 m& |- Q: _
         工况: 没有加冷却液
0 L) v! c3 u0 k' N5 f  坏的时间: 刀是在退刀的时候“炸”掉的
- Y/ b  L! n( [7 W- Y2 D% O8 x& B$ T4 T
我想问:" z9 s' T  I. G
1.是不是因为整体硬质合金硬度太硬,而韧性又不够造成的?
! W4 q% m. l, n$ h2.是不是进给速度太快?# h( [  N5 Z5 l9 j5 q, V
3.硬质合金刀在切削的时候,有什么注意事项?. J8 k5 t3 w* [7 n$ p' ?1 R: }
谢谢
发表于 2008-1-17 19:55:18 | 显示全部楼层
1.对于你说的刀具安装,我没看明白;
* B' M; J* d! q6 M2.刀具损坏后的图片?要清楚点的;
& q9 _/ f* ]* n5 w) n. ?3.刀具直径多大呢?  A% {( D" N8 F2 Q
4.工件材料硬度多大?
 楼主| 发表于 2008-1-17 22:19:47 | 显示全部楼层
楼上的,你好1 e# T# N8 W5 T5 |4 N, \/ i9 m
1.刀安装形式依次是:轴的台阶-刀(轴上有键槽)-挡盖-螺母) N  C$ D  o  B2 G/ n; k
2.我的照片是用200万像素手机照,如果你要,我再发,刀坏成了三块,断口处特别光滑2 U% Y* a" `' f. Y) B8 ?
3.刀的直径是50
1 R( J) h& Z+ F& @# `! }4.因为是购买的,所以没有打硬度
发表于 2008-1-18 10:59:39 | 显示全部楼层
你要把刀具的断面拍出来呀,要清楚点的。3 g0 d$ z5 U: X4 Y
把工装也拍来看看。是什么设备?
发表于 2008-1-19 21:48:31 | 显示全部楼层
楼主!你的转速和进给的数字是不是颠倒了?单位是不是写错了?
GMT+8, 2025-4-4 19:33 , Processed in 0.069349 second(s), 18 queries , Gzip On.
