查看: 11613|回复: 16
关于珩磨圆度不良---请教
发表于 2008-1-17 09:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大虾,现有一个问题紧急求助
( I* @7 S8 S1 v* L我现在加工的缸孔圆度超差,圆度要求0.005,现在用气动量仪测量直径偏差是15到20微米。
4 G7 z9 V/ f! g" b) x# N初步判断是因为珩磨头中心和缸孔中心不一致引起
, g0 J7 E* g2 d9 O9 Z现在请教缸孔中心和珩磨头中心不重合度最大允许多少?. S) L$ Z; ^8 b. c* @* E
& k  ^& \" V/ R1 I, i
另:
# C* y, ^4 f0 J3 ?% N  |材质:铸铁* Z! b6 e# f/ D: @
长度:150$ f) ^' f1 H7 e9 y
直径:62
发表于 2008-1-17 11:53:23 | 显示全部楼层
我有几个疑问,希望可以互相探讨下。
) i3 P' Z% F. ~& u; n6 |0 s$ F* H1。不知道你用的气动量仪是什么结构的,本人感觉用气动量仪测量直径是很不错,但是用气动量仪评判圆度肯定不是最合理,是不是先用其它测量手段再测试下,比较下测量的数据。& @4 t+ G3 \, U$ w9 m4 A
2。请问你们使用的零件使用的是浮动定位还是刚性定位?还有你们的珩磨头是什么结构的?要是万象节结构,那么对于中心的要求不是很高。
: _& A6 H/ k! o/ a. s- ?3。我以前用的是SUN牌子的珩磨机,他的珩磨轴的跳动,我是控制再0.02mm。
4 @: Q  J$ C0 g' [4。珩磨应该不会自己造成圆度的不好,他主要是消除形状误差,你要先检测下珩磨前孔的圆度好不好,要是本身圆度就很严重,是会复制的。9 B9 z+ e6 r$ \/ [$ ]2 t
5。你可以拿一件做个多次少量轻切屑珩磨,看看有没有改善?3 j0 ]7 b7 r" r) E
6。注意下切屑液,珩磨对切屑液的要求是很高的,切屑液没有搞好,会出现打滑,粘砂条,锥度,拉伤,粗糙度超差的问题。
 楼主| 发表于 2008-1-17 12:18:31 | 显示全部楼层
首先感谢斑竹加亮,这个问题困扰我两周了,今天早晨又让领导K了,解决不利啊。6 q. y& J# c3 o9 S
" u6 t: w* [1 I5 [1 j
回yang13564:
! N4 S; b: j# Z1、我不明白你说的气动量仪结构问题,我们的气动量仪就是那种圆柱,带两个出气孔,根据出气量的不同确定直径。如果有这个问题我可以用摇表再测一下。, }+ c* t6 c0 [" I
2、我们的零件是刚性定位。珩磨头撞8根油石条,4根粗珩4根精珩,粗珩分高低压。采用两个万向节结构。
0 W& u& F) g& z( X3、我用的是日本FUJI的,现在我控制不到0.02的水平,看来就是再定位的问题了。
1 I) Y& z) Q. K4、珩磨之前我是在加工中心上精镗,调整孔的位置珩磨的质量有影响。我会再次确认珩磨前的问题。还有,我想问一下珩磨留多少的加工余量合适?
# X- ?* @0 E6 ~. ~# J$ X5、没有试验0 l9 u4 X5 T1 [+ X, s2 B/ _
6、珩磨的件是在多台加工中心上加工过的,结果跟前道工序的加工中心相关,同一台加工中心的工件效果一样。
发表于 2008-1-17 12:58:48 | 显示全部楼层
回复搂上。: ]8 Q: Z6 Y  V% s: z4 g
因为气动量仪是依靠出气量来检测尺寸,本身与孔的间隙就比较大,所以一般只作圆度的参考,不做为评判。
( F, Q' y2 a5 N$ W6 A9 D9 {7 _% B如果是万象节我觉得,那么对于调节的精度应该不是很高。
2 ~( F4 \9 J6 a+ v& y- `你先检测下珩磨以前的零件,要是圆度没有问题,先粗磨--测量--精磨--测量,分开来做,看零件是在什么地方出的问题。6 ~7 U3 G( F, t1 f7 }- |; t2 a
不知道你们珩磨的目的是什么?是消除形状公差,做尺寸,还是粗糙度,还有你们的孔有多深?单根珩磨条有多长?这些综合因素考虑好才可以知道珩磨的余量。你们要是是做过精镗的,我个人感觉0.05~0.10就已经足够了。
发表于 2008-1-17 20:18:16 | 显示全部楼层
珩磨前道工序的要求是很重要的.3 W' m5 O& F! |: r! R! i( C, ]
我们公司在珩磨韩国斗山机械的汽车连杆时,吃过许多苦头.
$ j( i& z3 P$ ~5 S$ C' o后来查明是前道工序精搪的原因,精搪后孔与基准的垂直度超差.虽然精珩后有改善,但仍然不合格.
' W! y/ j( @+ k+ O  u2 A" q, Z6 R
我们使用的是浮动珩磨,对孔中心与珩磨头中心重合要求不高,在珩磨时会自行重合.
 楼主| 发表于 2008-1-17 21:12:20 | 显示全部楼层
回:yang13564
我们珩磨的主要目的是粗糙度,同时也提高圆度和圆柱度,缸孔这东西我想要求都是一样的,都是满足活塞往复运动的。
6 D" y$ P; r  `! |% w
$ K+ y. r3 U6 w) N  ]我们这里的余量比较大,珩磨四个缸孔是自动运行的,定位是采用形成开关,要达到你说的0.02要求比较难了,这种定位本身的偏差也超过了这个数值。
 楼主| 发表于 2008-1-17 21:20:00 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢洪亮兄,根据你和yang13564的意见我感觉我的工作还是主要要在前到工序上检查了。完成后希望跟大家讨论下缸体的加工问题
发表于 2008-1-18 11:05:45 | 显示全部楼层
我可能没有说清楚,0.02跳动的这个珩磨轴是刚性结构。你用的万象节结构,要求没有那么高。
 楼主| 发表于 2008-1-18 19:11:16 | 显示全部楼层
几天我测机床的精度了,在300的距离上,在机床YZ平面,Y轴和Z轴的垂直度是0.1。有点高,明天去加班调试。希望有个好结果,谢谢各位大虾。
7 A$ c  x" U5 C6 y顺便说一下,我的工件是压缩机缸体,4缸,跟发动机比较类似,有类似的朋友可以相互交流下。
发表于 2008-3-10 19:09:18 | 显示全部楼层
大家好,我是sunnen的,珩磨的圆度同各位所说的机床定位精度等均无关系,请检查零件本身的结构,是不是在部分位置存在薄壁,如壁厚不均,在大压力切削状况下会产生切削应力,导致珩完圆度不是很好。如无壁厚不均的情况,请检查油石,一般,粗珩油石的切削能力较强,精珩油石只是用于刷平台,不能用精珩油石进行大余量切削。这个同前道精度和孔所留余量相关。当然同所需要的网纹参数也有很大关系。平台网纹的切削是珩磨中的一个技术难点,需要进行试验才能得到正确的配置。圆度问题在通常情况下是容易解决的。
GMT+8, 2025-2-24 13:11 , Processed in 0.060687 second(s), 15 queries , Gzip On.
