楼主: 大雨季
车床加工铝工件如何提高光洁度?
发表于 2008-1-30 04:22:27 | 显示全部楼层
学习中
发表于 2008-1-30 04:49:43 | 显示全部楼层
铝合金的切削粗糙度和尺寸精度必然要靠车床或者铣床保证,因为铝合金不能被有效磨削,要取精度必须要一次车出或者铣出保证。铝合金可耐高温很抵,区区六百多度就是融点了,没有冷却液对工件的帮助,是无法车出精度的。解决了温度问题,用小切深0.5以下、高线速200米以上、进给自己看着排肖效果看着给,0.05~0.1之间都可以。
发表于 2008-4-27 19:18:25 | 显示全部楼层
怎么能让无心磨床 使阀杆变的更光洁
怎么能让无心磨床 使阀杆变的更光洁
发表于 2008-4-29 10:59:28 | 显示全部楼层
冷却液
原帖由 追风传说 于 2008-1-30 03:57 发表 ; i0 J+ i# v$ n* m3 f9 M: ~( A% v
楼主的零件连冷却液都舍不得下,还能是什么精密零件??砂纸沙光都出来了,这机加工行业做的也算破落到底了 ……铝件比钢件更依赖切削液,因为铝合金本身的耐高温很低,必须依靠冷却液来给工件冷却,防止工件表面融化。 ...
2 e& w& g1 J9 o7 x4 H) g* g& e
8 d6 s; x7 O$ b! ~
很多进口机床我们在配套他们做铝材的冷却液OEM时,他们特别关心我们冷却液原液的含油量是否大于70%以上,高含量的含油量,会带来后面机床调试,混水配制冷却液时,配出的冷却液的润滑性非常理想,可以降低铝材本身的特点对机械加工时的困难。你们热处理后的纯铝,更是难加工,对润滑的要求更是高啊。. x( |7 \* X# Z; ]$ f  h  J# H' q
结合好的刀具,好的冷却液,铝件的光洁度很少满足不了工艺的要求。
参与人数 1威望 +20 收起 理由
老鹰 + 20 感谢您的专业知识和帮助精神。
发表于 2008-4-29 13:06:03 | 显示全部楼层
我这里从来都未为过光洁度的事情烦恼过,随便这么车怎么都是超高光洁度的,至于乳化液就算了,说到尾就是为了节约成本,效果会好到那里去??另外你可能不太懂机加工生产,不知道为什么老鹰还为这段话加威望。铝要加工精度好、表面光洁度高——越硬的越容易加工出来啊,越软的越难加工,至于刀具寿命那是另外一回事,我给块软到不能再软的纯铝你加工,和一块高硬度的7075,你说那个难加工??' z- ]  d! E: B+ p- W
/ D3 v( O/ w0 n8 q
. F# ]: v4 X: k% m; B3 P     很多寿命超过20~30年至今还在服役的机床,至今机械部分精度依然很高的最大原因是因为都是使用油冷切削的,例如凸轮自动车床、滚齿机、插齿机等等,0 L' K7 ~& p$ U8 @
7 |8 l0 D$ o4 W7 l0 T
原帖由 李海泉 于 2008-4-29 10:59 发表 / m  K5 l5 F3 j
0 h" t! z1 ^0 k( t) O
7 N, ~: m, H) b5 _$ h
( W- I9 \/ I6 U9 H' j- e很多进口机床我们在配套他们做铝材的冷却液OEM时,他们特别关心我们冷却液原液的含油量是否大于70%以上,高含量的含油量,会带来后面机床调试,混水配制冷却液时,配出的冷却液的润滑性非常理想,可以降低铝材 ...
发表于 2008-4-29 13:46:26 | 显示全部楼层
干切也好,油切也好,要车到很光很光都很容易,干切刀具耐用度还会提高,但干切最麻烦就是工件表面会迅速氧化,你们怎么解决的,一边加工完一边仍油里??
- K% R" x. g* p0 z) D4 h6 d4 _7 D0 o6 K+ U/ q
原帖由 sjkabc 于 2008-1-18 06:18 发表 # z6 W! y9 |9 v
数控车,高转速,低进给(3000转,0.05mm/转),使用金刚石刀具,不用切削油一样很光。我们厂以前做的也是感觉不光滑,后来为了符合RoHS标准,不使用切削液,高速切削,低速进给,光洁度直接就出来了。只是余量不要太 ...
发表于 2008-4-29 13:51:01 | 显示全部楼层
不是吧,刀尖磨成R5???R0.5还是R5啊,R5切出来连尺寸精度都不要了,只要表面粗糙度??- q) k8 V+ j6 ]% {: r7 l% \  b
6 }! ]& `! L. i* g' t# L- O
原帖由 杭州学徒 于 2008-1-17 11:30 发表 + V4 n8 i! q  _, b6 l
车刀切削刃磨成R5左右,增大车刀后角的角度,利用后角研磨可以达到1.6的光洁度。转速要高。
发表于 2008-4-29 13:59:58 | 显示全部楼层
老大,你写帖子时喝酒喝多了吧? “孔径保证在0.1-0.3 UM以内”,1UM是0.001毫米啊,在车床上可以加工出0.1-0.3微米的尺寸精度是不是匪夷所思的事情啊?那是0.0001~0.0003 mm啊,除了超高精度的量块(好像0级精度都达不到)之外,我都想不出有什么工件有这个尺寸精度了。 $ B7 a+ O% F* h& [( _
0 K  t/ v' v& L/ h$ V; F, j/ t3 x: m6 a2 A7 ~3 o; U  T$ P1 s
这个帖子让我大开眼界啊,有“热处理过很硬的纯铝”(1楼楼主发言),有可以加工出尺寸精度“0.1~0.3 um微米”的车床(sjkabc 9楼发言),还有使用刀尖R5的车刀车铝件的大师(杭州学徒5楼的发言),一切一切都完全颠覆性的恐怖概念。 :L :L % m9 B$ s! a# y' [! X2 F4 X
& B( e0 t, a6 m: f* y: v3 i
6 K5 z" w+ F4 o  E8 q- D. n# S
铝基本属于塑性材料,深度大了容易在加工过程中产生让刀,推拔现象会十分严重,加工很麻烦的。而且你采用普通车加工时候最高转速1440,就这样的转速想达到很高的尺寸精度很难哦!数控还可以想个办法修正。估计最多可以采用这样的方法,使用普通6140车加工,余量留3-8丝,然后放置在温度20度的地方消除应力,48小时以后再采取铰刀精绞,要加油铰最好要气冷法冷却。这样1.6的光洁度精绞还是有希望达到的。我们厂是采取小型精密数控车在恒温间加工,中间做深冷处理消除应力,使用金刚石刀具高压空气冷却,AA级精密弹簧夹具,这样加工出来的工件基本达到1.0-1.2左右的光洁度,孔径保证在0.1-0.3um以内。
2 W& z4 J$ ~+ h' H( G# R
[ 本帖最后由 追风传说 于 2008-4-29 14:09 编辑 ]
发表于 2012-9-14 14:49:42 | 显示全部楼层
用金刚石PCD刀具不就行了 不过价格也贵
发表于 2012-9-14 15:25:22 | 显示全部楼层
我给你做吧PCD的刀具就解决了
GMT+8, 2024-11-29 02:37 , Processed in 0.060770 second(s), 19 queries , Gzip On.
