查看: 6089|回复: 8
工程图中的三视图转CAD,怎么设置比例1:1
发表于 2008-1-16 09:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手请指点一下  谢谢
发表于 2008-1-16 09:58:16 | 显示全部楼层
solidworks中是把工程图的绘图比例设置为1:1即可,破衣不清楚,你可以试试看。
 楼主| 发表于 2008-1-16 11:12:12 | 显示全部楼层
还是不行 晕
发表于 2008-1-16 11:26:28 | 显示全部楼层
你直接转过去,放大或者缩小一下不就可以了啊
发表于 2008-1-16 12:14:27 | 显示全部楼层
你把proe的工程图导入cad后,用缩放命令就行了!9 H" ~2 S! X4 F% e0 c
比如说你在proe中某条线是100的长度,导入cad后变成了50,这时你把图形全部选中,运行scale命令,它会提示你选个基点,那建议你选择图形中心做基点(基点就是缩放过程中位置不变的点)之后它提示“指定比例因子或 [复制(C)/参照(R)] ” 你按R回车,cad提示“指定参照长度”你选择一下之前的那条线段的两个端点,之后cad提示“指定新的长度”你输入100回车就OK了。
 楼主| 发表于 2008-1-24 17:32:23 | 显示全部楼层
有没有直接设置的
发表于 2008-1-25 09:01:13 | 显示全部楼层
Proe在工程图里点菜单Edit---Value 然后点工程图左下角的比例,就可以输入任意比例值了。
发表于 2008-1-25 10:59:15 | 显示全部楼层
从没注意过这点,学习了!" q$ P! }* ]# f& \  U! y
还是斑竹高见
发表于 2008-7-4 17:06:21 | 显示全部楼层
我也没有找到有效的办法。
GMT+8, 2024-12-23 21:38 , Processed in 0.051160 second(s), 15 queries , Gzip On.
