查看: 2700|回复: 3
棋盘孔的走刀路线---请教
发表于 2008-1-16 09:10:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件见附图,现在我们这里采用的是第一种走刀路线,但是我觉第二种走刀路线可能要短一些,虽然省不了多少时间,可是感觉还是不够完美
. Y) Q0 k6 O: Z7 U
% Y/ a& ], ~6 |- f3 t3 P" I0 z4 f不过有个G37.1就能很方便的做这种棋盘孔,就很少考虑怎么走刀了
/ Q" `2 t, w* Y2 x2 X3 H" m/ x1 H( _- k+ \1 [" }$ H
列间距为8,行间距6.5
发表于 2008-1-18 09:03:54 | 显示全部楼层
这两种走刀路线如果是高精度的孔的话,可能会出现位置偏差。
# M/ q* w6 g! O3 t2 e如果仅考虑路线长短,不考虑精度,那第二种还好些吧
 楼主| 发表于 2008-1-18 11:25:19 | 显示全部楼层
原帖由 孤酒 于 2008-1-18 09:03 发表
2 D. _" g0 V7 j这两种走刀路线如果是高精度的孔的话,可能会出现位置偏差。
" E" I' W- |. w0 g! m1 I: m7 f如果仅考虑路线长短,不考虑精度,那第二种还好些吧
. o$ q" [: p1 E0 ^) B4 l' S
孤酒大侠,能具体解释一下为什么可能会出现位置偏差吗?6 a; c+ H7 @( l' w7 N" d' H
我刚刚接触数控编程,对于这个还是不很了解
发表于 2008-1-18 19:55:38 | 显示全部楼层
原帖由 心结 于 2008-1-18 11:25 发表 ) s5 m5 c8 ]4 ^% E" ?% e" P$ ]. ^
" c" s& v, \, h孤酒大侠,能具体解释一下为什么可能会出现位置偏差吗?
' O1 S9 d! Y1 v我刚刚接触数控编程,对于这个还是不很了解
' ^5 c0 Z; n. n
- W) ?9 k3 s: H( @' A+ k这个不是数控编程的问题,是机床本身结构的问题,要达到精度比较高,需要单向进刀,因为不管什么样的传动都是有回程间隙的。普通铣床也是,精度高时要从同一方向开始进刀。数控机床上一般都会有个单向定位的命令,就是这个目的,就你的这个工件来说,如果上下距离精度要求高,则要求从上到下钻完一排孔后再返回到另一排第一个孔上方,依次钻另一排。如果是左右方向尺寸要求高,则要求每个孔机床都是从左或者是从右定位到孔的上方。
. k$ O* \& Y- [FANUC系统还有个G09,它解释是精确定位,其实是降低定位时的加速度。如果精度高时也可能采用。
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
GMT+8, 2024-11-28 16:03 , Processed in 0.052729 second(s), 17 queries , Gzip On.
