查看: 11379|回复: 29
夹具设计及加工工艺---请教
发表于 2008-1-15 10:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
十字轴夹具设计及加工工艺
 楼主| 发表于 2008-1-15 10:24:28 | 显示全部楼层
是大批量生产的谢谢
是大批量生产的
发表于 2008-1-15 10:28:26 | 显示全部楼层
现在毛坯是什么样子的?
发表于 2008-1-15 10:52:24 | 显示全部楼层
看了帖子,不难,类似万向节的加工方法。请问你们公司的设备情况?根据你们的设备情况作具体工艺安排和夹具设计。
 楼主| 发表于 2008-1-15 11:46:55 | 显示全部楼层
就是夹具应该设计成什么样子
就是夹具应该设计成什么样子
发表于 2008-1-15 11:55:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2008-1-15 13:05:23 | 显示全部楼层
要什么工序的夹具?车夹具是现成的2抓卡盘在卡抓上做的。除了最后磨4个25的轴径以外,全部可以在车床上完成。也不需要很复杂的夹具。
, t$ N& t( t6 B- k6 M9 h( h2 R. `( ?0 q' Q
[ 本帖最后由 杭州学徒 于 2008-1-15 13:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-15 19:05:48 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
就是钻中心孔的夹具怎么画
发表于 2008-1-15 19:48:17 | 显示全部楼层
中心孔刚开始的对称2端可以在车床上直接打出,另2端要用夹具,车2端25直径要用双顶尖.具体思路是这样的,由于要整体加工,4轴中间的结构是个平面,我想在设计这样一个夹具可以满足要求,将4根轴的中心线确定为X轴和Y轴,假设X轴的方向的2轴车加工完毕,以X轴的2端中心孔为基准,双顶尖定位,X轴的中心线通过主轴中心.Y轴的一端上下用V型快夹紧,这对V型块的中心与主轴中心同心,就可以车加工中心孔了.采用这个办法如果25轴端面相对于25直径有要求的话,Y轴端面加工要等Y轴的直径加工好后平,装夹次数较多,可能影响效率.如果毛坯外型较规则的话,我建议采用自制中心钻机,一个定位,4端同时打中心孔,然后车加工.多工位专用钻机结构不复杂.我们论坛有介绍.你可以找找.
发表于 2008-1-18 21:44:35 | 显示全部楼层
你的夹具设计可以去我的空间主题中去取,可能对你有用吧,想到我那时也在网上到去找就是找不到,最后还是自己做,为了方便他人就上传了上去
! u0 r" A) P8 i0 y- W4 N希望你能用的上。
GMT+8, 2025-2-25 13:43 , Processed in 0.058081 second(s), 17 queries , Gzip On.
