查看: 3958|回复: 6
减速器输入轴断裂原因---如图,请教
发表于 2008-1-15 00:43:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到有兄弟发了一个关于减速机高速轴断裂的帖子,碰巧昨天我也遇到类似问题,因此将照片贴出来,请各位前辈指点一二。( v' U# C; |% K
厂家为博山冶金变速设备厂,型号ZL350,速比40,不间断工作。
发表于 2008-1-15 07:22:07 | 显示全部楼层
看断口这么整齐,不排除应力过于集中的缘故,涉及到设计的失误。
发表于 2008-1-15 12:58:39 | 显示全部楼层
同意2楼的,可能应力过于集中、或热处理没做好,我遇到过类似情况,同一位置的轴断了两次,后来改设计就好了。阶梯处应该尽量不要退刀槽,采用圆弧过渡。
发表于 2008-1-15 15:29:42 | 显示全部楼层
补充一点,也有可能是安装不好而产生附加弯矩引起的
发表于 2008-2-26 19:15:56 | 显示全部楼层
或许是热处理时有裂纹产生吧
发表于 2008-2-26 20:47:25 | 显示全部楼层
从图片看应该是断裂在台阶部位,该轴除扭矩外是否还有弯矩同时作用?
6 u4 M+ _1 V5 G8 X: j: |* A* f* _- l同意3楼的建议,阶梯部位采用圆弧过渡尽可能减小应力集中。
发表于 2008-3-3 10:31:32 | 显示全部楼层
1、查看一下运行速度,若在1200转以上,高速轴配装的联轴器需要做一下动平衡!
7 y( O0 v9 R% O6 @9 ]' o2、对中有直接的因素,结合安装要求用百分表打一下。
GMT+8, 2024-11-23 16:38 , Processed in 0.054449 second(s), 16 queries , Gzip On.
