楼主: yangyagang
加工中心使用普通钻头经常被烧---请教
发表于 2008-1-15 16:25:05 | 显示全部楼层
楼主:改变你的加工工艺,直径45钻头直接钻孔是错误的,采用10楼大侠方法先钻孔再扩孔吧,另外你可否把钻孔这道工艺改在摇臂钻床上加工
发表于 2008-1-15 22:38:32 | 显示全部楼层
楼主,你在加工中心上直接钻直径钻45mm的孔,对机床的损害是很大的,请赶紧停止。  ]% n1 C6 E7 D; t/ a& R+ g
原因如下:* y2 J" D! _* m& v: _  V( N
1、        标准麻花钻头45mm,在45#钢上钻孔,扭矩大约为350-400Nm,轴向抗力为16000-20000N,(上述数据根据40、50立式钻床而来)请问楼主你的加工中心可提供的最大扭矩是多少!可承受的轴向抗力又是多少!, r; ~4 x# l: i! n% S3 L
2、        常规的数控机床在100-200转以下都是恒扭矩输出(根据主电机最低转速和降速比而定),此时主电机输出功率很小,特别是在钻头烧焦时机床不报警吗?
* h7 g8 ]7 w6 x; \6 Q, M3、        加工中心的主轴轴承配置主要是用于铣、镗的精加工。不宜承受如此大的轴向力,长此如此,会破坏主轴精度。(以后镗孔,孔经尺寸的离散度会扩大)楼主是野蛮操作啊!. x4 U; T8 C' \; i$ x( {+ P
4、        高速钢钻头钻45#钢线速度通常在15-25m/min,转速应在120-200转之间,以楼主的切削用量,在冷却充分的情况下,按理是不会烧钻头的。唯一的解释就是轴向力大了,显得机床主轴刚性差了,钻孔时有轻微晃动,使得钻头后刀面与切屑的摩擦加大,引起刀刃烧焦。% b% Y5 ~/ l. k% i& ]# L# \
楼上的各位建议很好,先用小钻头(20mm左右)钻孔,再用铣刀、镗刀等扩孔,效率也高。
: h( L& ?" H2 a! T2 X6 `  Q% w) f9 W; p' u对机床保护也好!
发表于 2008-1-17 20:30:16 | 显示全部楼层
同意楼上的工艺及切削参数.
 楼主| 发表于 2008-1-17 23:38:56 | 显示全部楼层
我现在改为用20的钻头先钻(转速和进给分别是350/38)!然后再用45的钻头钻,(转速进给130/28)这样床子好象很吃力负载在33%
发表于 2008-1-18 14:08:48 | 显示全部楼层
原帖由 yangyagang 于 2008-1-17 23:38 发表
0 i( r/ g& b7 s我现在改为用20的钻头先钻(转速和进给分别是350/38)!然后再用45的钻头钻,(转速进给130/28)这样床子好象很吃力负载在33%
* A* R; u1 k* y3 U9 a' a2 W
  F' ?2 T9 `1 ?4 s* Q楼主如用立铣刀(高速钢)或双刃粗镗刀扩孔,机床负载就会小很多。
发表于 2008-1-18 21:52:09 | 显示全部楼层
非常赞同11#和12#两位大侠的意见,赶快更换设备吧!即是扩孔也不要用加工中心。
发表于 2008-1-18 21:59:24 | 显示全部楼层
直径45的钻头,不应该用加工中心钻吧,太伤主轴了,不如用大力钻或者普车了% R3 S- x. J. P/ I  D% L
要不先用小钻,再用大钻扩孔
发表于 2008-1-18 23:34:53 | 显示全部楼层
原帖由 飞尘 于 2008-1-15 22:38 发表
& n! t5 a4 i5 P! U7 {2 [/ d楼主,你在加工中心上直接钻直径钻45mm的孔,对机床的损害是很大的,请赶紧停止。3 s7 u3 b; e( W9 n8 R
原因如下:
1 L7 @, D6 ^' C1、        标准麻花钻头45mm,在45#钢上钻孔,扭矩大约为350-400Nm,轴向抗力为16000-20000N,(上述数据根据40、50立式钻床 ...
5 y2 N# T- r( C; X  赞成。楼主,请赶紧更换加工方法。
发表于 2008-2-1 14:19:32 | 显示全部楼层
主轴转速太快了,把转速调到80~120r/min就应该不会烧了。
发表于 2008-2-1 14:34:12 | 显示全部楼层
毁机啊毁机,还真有敢在加工中心一次钻出45毫米孔的,楼主真不怕撞烂主轴??
GMT+8, 2025-2-21 18:18 , Processed in 0.056600 second(s), 12 queries , Gzip On.
