查看: 2240|回复: 3
关于调头镗座标---请教
发表于 2008-1-14 19:21:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
这些天加工一工件需调头镗,而所镗的两孔要求同轴度要求2丝,我用对刀块对坐标时的误差要大于2丝,请问我怎么办?各位大虾是怎样搞的
发表于 2008-1-14 19:36:58 | 显示全部楼层
重要在你找的基准要一致.机床的精度.可以用表找正.
发表于 2008-1-19 23:11:31 | 显示全部楼层
可以考虑是否能反镗?掉头总是对同心度有影响的,你的设备好的话,B轴旋转后精度有保证的话就应该没问题。否则,掉头后,只能打表校正了。
 楼主| 发表于 2008-1-21 00:14:12 | 显示全部楼层
有没有更好的方法?
GMT+8, 2025-4-4 02:06 , Processed in 0.068055 second(s), 16 queries , Gzip On.
