楼主: 思特克
相交内孔毛刺如何去除?
发表于 2008-8-13 08:32:00 | 显示全部楼层
有两种方法可以把毛刺取得很干净8 y9 k. U% p/ c1 F  n
1.爆炸去毛刺,这种去毛刺方法都可以去汽车变速箱阀体里面的毛刺,你这个零件应该小意思8 D  t4 n& A# Q8 K# T
2.真空超声波去毛刺,没用过,但听别人说去毛刺的效果非常的好,可以试一下
发表于 2008-8-13 23:04:02 | 显示全部楼层
超声波能除尘但是毛刺可能弄不掉  要是声波达到除毛刺的强度 内孔恐怕也完蛋了  药水也是同样      相交空为等份孔 可不可以用再用1.8或者稍大一点的钻头用手钻从对孔伸入二次点孔   要是自制倒角专用工具去倒 用两个散型齿呈现90度的内伸型倒角器
发表于 2008-8-24 16:55:44 | 显示全部楼层
还是推荐是用专用孔去毛刺刀具,看下示意图
发表于 2008-8-24 17:17:03 | 显示全部楼层
这种根本无法用手工去毛刺
+ Z* a; H. r/ v- j6 z. C& ]& S我觉得是用研末法
发表于 2008-8-24 17:21:41 | 显示全部楼层
23楼是挤压的原理去毛刺的么??3 K5 o" s6 L) d$ S) w  A' [
很想知道
发表于 2008-8-24 17:30:18 | 显示全部楼层
还有一点 我想知道   23楼的这种方法对于精加工的孔  我觉得会有影响
发表于 2008-8-24 22:49:34 | 显示全部楼层
支持4楼意见,更改设计是最好的办法
发表于 2008-9-3 12:22:18 | 显示全部楼层
根据弹性变形达到倒角去毛刺,材料是特制钢。
发表于 2008-9-15 12:02:07 | 显示全部楼层
http://www.56.com/u15/v_Mzc3OTg5MDg.html' B3 T" {/ Q6 i: V( U" {1 h
看看视频就知道了
发表于 2009-6-12 06:35:44 | 显示全部楼层
零件尺寸多大,我是做去毛刺机的,不知道能否帮上忙。13708935420
GMT+8, 2024-11-29 02:45 , Processed in 0.054910 second(s), 18 queries , Gzip On.
