查看: 2555|回复: 1
齿轮、蜗杆传动部件的装配
发表于 2008-1-13 15:01:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮,蜗杆传动部件的装配的技术要求   (1)装配齿轮时,齿轮孔与轴的配合必须符合设计要求,齿轮基准端面与轴肩(或定位套端面)应贴合,并应保证齿轮基准端面与轴线的垂直度要求。   (2)像啮合的圆柱轮副的轴向错位应符合如下规定:   1)当齿宽b≤100mm时,错位△b≤0.05b;   2)当齿宽b≤100mm时,错位△b≤5mm。   (3)齿轮装配后,齿面的接触斑点和侧隙应符合GB10095—88和GB11365—89的规定,齿轮齿条和蜗杆副装配后的接触斑点与侧隙应分别符合GB10096—88和GB100098—88规定。   (4)装配圆锥齿轮时,应按加工配对编号装配。   (5)齿轮箱的变速机构换挡应灵活自如,且不应有脱挡或松动现象。   (6)齿轮箱体与盖的结合面应接触良好,在自由状态下,用0.15mm的塞尺检查不应塞入,在紧固后,用0.05mm的塞尺检查,一般不应塞入,局部塞入不应超过结合面宽的三分之一。   (7)齿轮箱装配后,用手转动轴时应灵活平稳。   (8)齿轮箱装配后的清洁度应符合GB11368—89的规定。   (9)齿轮箱装配后应按设计和工艺规定进行空载实验,实验时不应有冲击,噪声、温升和渗漏不得超过有关标准规定。
发表于 2008-3-13 21:06:59 | 显示全部楼层
说的不错!正需要
GMT+8, 2025-2-6 00:02 , Processed in 0.058942 second(s), 14 queries , Gzip On.
