查看: 5116|回复: 6
对表面处理的认识---讨论
发表于 2008-1-13 13:59:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、您是否听说过表面处理?6 T/ Q; x+ u# E' f/ e" T) M
2、您认为表面处理有哪些功能?% Z5 L, D# {6 }7 s
3、您觉得是否有必要进行表面处理?
/ J: s4 F" ~  J. \+ f4、您了解或听说过的表面处理有哪些?7 U4 d, s1 H+ c8 i. Y
5、您平时使用的表面处理方式是否满意呢?- V; U' t$ \+ m1 K) E6 h
6、如果客户不提出要求,您会主动采用表面处理吗?
发表于 2008-1-15 20:00:42 | 显示全部楼层
在固体材料表面,采用物理方法、化学方法、电化学方法、高真空方法或生物高分子
/ \2 n; Q- T5 b% p& M" n方法等,对表面进行涂装、处理、改性,形成具有特殊功能的表面层,或某种功能的覆盖
8 I) b! t* W& F* ?层。上述从表层设计、选材、表面处理工艺、表层质量控制与监测、工程应用及失效分析
$ I8 S( @3 B. f4 L- o全过程称之为表面工程。. h) b( ~' b# l" x" [
   上述可见,表面工程综合了材料科学、冶金学、物理、化学、表面科学各门学科的最新
/ ^7 _* _% E$ M2 f6 _* Y! P成果,是一门正在迅速发展的新型学科。
8 a2 I+ Y' B1 T3 I* Y5 e' B7 t" B' a) u表面工程研究对象是:固体材料表面层;加工方法是:物理法、化学法、电化学法、高
# L! P& Z9 E% e8 X6 H1 A% ]: Z真空法、生物高分子法;手段是:涂装、处理、扩散及固定化;研究目的及作用是:形成特殊
5 q3 k, C( [0 w. S2 g" O功能的表面层及覆盖层,起到装饰、防护、特殊功能(强化、韧化,⋯)作用。
) T+ w' i# j7 l3 g# S3 E
  j, a- l" p$ [+ P/ a8 p( A我所接触的表面处理不是太多,主要是集中在磷化,电泳,喷涂,热镀,喷塑等方面,进行相关的表面处理是很必要的,我公司的产品必须经过表面处理,否则防腐性能根本达不到客户要求。现在的表面处理磷化就不是很满意,虽说有常温磷化,但是冬天还需要加热,否则流水线上的工艺时间保证不了,同时磷化渣也是令人头痛的事,如果有磷化的替代品就好了。同时电泳涂装也有它的缺点,必须是大批量生产,如果频繁的更换就十分的不方便,同时底面合一的电泳漆虽然已经有了,但是各项指标并不是很理想,而且价格较高。
" ]3 a& C2 |/ i% x. n- m& x" d+ P如果客户没有防腐要求,肯定是不会做表面处理的,从成本角度来说增加了成本,同时从生产上说属于质量过胜,客户没有要求你做它干什么?
发表于 2008-1-15 21:35:41 | 显示全部楼层
请各位工程师参与讨论,这个主题经过充分讨论后可以发mec杂志,各位参与者都将具名和个人空间链接。
  j# ]9 R4 z& F( [4 t! o& a& u; f3 K  u7 t! e
请版主带动深化对表面工程专业领域的讨论。
发表于 2008-6-8 13:09:13 | 显示全部楼层
我学的是表面处理,现在做汽车涂装
发表于 2010-8-6 12:07:27 | 显示全部楼层
大家能讲些实用的最好了
发表于 2024-3-10 23:34:42 | 显示全部楼层
发表于 2024-3-31 15:29:52 | 显示全部楼层
1、您是否听说过表面处理?
) b1 e& w  I2 B+ w  L  n3 R5 j" c# C; D. w4 ~) k, \! D' }3 f
; z9 e  f2 G( j4 I0 j, Z) z+ Q
答:是的' u  d' O1 x1 `6 l
  Y3 E  t3 z" v' t! V7 ~  p5 V
2 u2 h; C# P; A3 l" `* _! V2、您认为表面处理有哪些功能?; [$ z7 z0 _. S( w7 T
- U( i% x( D! j- ~答:为下一步防腐做预处理,( i* q5 t! C" R( _! D1 o% f
/ b$ D) i' r4 j, z5 _* U6 \' z$ X' f3、您觉得是否有必要进行表面处理?  P! C# @) }! h
% _* z* d$ F* v答:是必须的0 k3 ]/ {$ ?+ ]( a- w; Y! X
3 s7 V# d- H; F* C4、您了解或听说过的表面处理有哪些?
6 k+ ?% \* y2 ~) R- w( W& @$ D1 ]- c  o  w% q2 `, y- l3 m+ \1 U. U
答:酸洗钝化,喷砂,抛丸,发黑,
- \7 J' x) ?. \+ `( y( f) t" ?1 X+ k
" \+ B9 j! l) o' ]2 N' E
6 ~! b6 ^* z/ ~! K2 G答:一般满意
$ u" a3 K; z" {0 T. s) q/ ]. w# F5 k. [8 g3 f) a
6、如果客户不提出要求,您会主动采用表面处理吗?; Z( p, ^: Y8 l6 X
- t1 g, o- G' E" ]5 L3 C答:是的
GMT+8, 2024-12-23 19:33 , Processed in 0.051898 second(s), 15 queries , Gzip On.
