楼主: 机械注册
角接触轴承成对安装---讨论
发表于 2008-9-17 15:02:57 | 显示全部楼层
问题可能出在1毫米的垫圈上,成对使用的角接触轴承在出厂以前游隙已经配号,无需加垫圈!
发表于 2008-11-20 13:58:09 | 显示全部楼层
发现原来没有说明白,补充一下。
: m& E5 f. |) `, @$ ~7 I3 K2 x7 c! r9 `1 ]
每一个精密轴承,出厂时,都会附上检验成绩单,列出尺寸精度。而每一个轴承都会有一定的差别。所以要得到很好的精度及刚性,需要区分装配。+ |3 r$ {. p, b5 d" x1 D1 {
7 U, c# L1 Y$ U% O( F) w角接触轴承安装,关键是预紧。* P# p. Y6 [! V) ^3 A0 Q
: S9 b  ~/ G' _% z' Z9 x, ~; l7 X; M
如果是选用隔圈来调整预紧力,注意:隔环两个端面要求平行度误差小于0.003mm。以下两种方法可供参考讨论:+ v; V" Z3 Q: @% B3 p, t) P
一、可以根据成绩单,再根据你所选的预紧力,从轴承厂家提供商索要预紧轴承位移量参数表,来确定轴承内外隔环的厚度差。) g7 e: O/ n, O2 j/ g6 e/ H
二、可以用一台带读数的压力机,用所选配对方式及所需预紧力,对内圈或外圈施压,测出配对轴承的内外圈间隔距离,算出的厚度差,据此数据来配磨内、外圈隔环。这是最精确的方式。具体操作如下:1 S" \: V6 H' U/ q
      面对面组合时,可以在两个轴承的内圈上垫上一个隔环,将轴承组置于压力机工作台上,下轴承外圈垫一个隔环,对上轴承的外圈施所需的预紧压力,然后测出两个轴承外圈之间的间距,这个与内圈隔环厚度的差,就是内外圈的厚度差,用这数据来配磨内、外圈隔环。
& v0 I7 E+ f; o1 c, A& Z' r      举一反三,背对背时,在外圈上垫隔环,不过需要厚度较大,并且是要两个半弧形的组合,以方便测量工具从两瓣隔环开口处,测量两个轴承内圈之间的距离。下轴承的内圈垫上隔环,对上轴承的内圈施所需要预紧压力,用测量工具测出两个轴承内圈间距,这个是与外圈隔环的厚度差,是配磨内外圈的数据依据。' V6 \; \% r  ^) ?3 H% T
      需要注意的是,测量时,多选择几个点,求平均值,以免产生较大误差。0 k0 ?' j) w3 u& M9 u* k  A7 U
0 l) p! ~* t" ~: o8 y
       不知道这次说明白没有,呵呵- n! ?* e5 k! j/ z8 `' J+ j
1 |1 Y5 E- _  y+ A7 G3 Q: q, V. P2 \* r因为所知有限,如有不对之处,大家讨论。QQ:37596647,邮箱:37596647@qq.com
1 P2 B9 N" ~3 m$ U/ w* y3 C/ v) a* X# T' _
[ 本帖最后由 37596647 于 2008-11-20 14:25 编辑 ]
游客
  发表于 2012-4-10 10:06
没明白如何求“所需预紧力"  发表于 2012-4-10 10:06
发表于 2008-11-25 03:12:41 | 显示全部楼层
压的太紧了,予负载太大.不耐用.
游客
  发表于 2012-4-10 10:11
“压的太紧了,予负载太大.不耐用”如何定量?  发表于 2012-4-10 10:11
如何定量  发表于 2012-4-10 10:10
发表于 2008-11-25 13:17:44 | 显示全部楼层
无锡市超精轴承有限公司有绝招,他们的这方面轴承做得非常好!!
发表于 2008-11-25 13:18:15 | 显示全部楼层
发表于 2009-1-19 09:07:40 | 显示全部楼层
三楼的实践出真知啊,实际上与配对轴承的原理相同。建议在无经验时直接购买配对好的轴承,使用时在内外圈之间加上研好的尺寸相同的隔圈,这样更精确。
发表于 2009-3-10 09:42:05 | 显示全部楼层
理论上应该先知道轴承的径向游隙,然后根据工况配置合适的轴向游隙,但如果是国外轴承,因为内部形位公差保证的好,可以按照计算的来,如果是国内轴承,建议将游隙增大才能保证旋转
发表于 2016-9-30 10:18:23 | 显示全部楼层
37596647 发表于 2008-11-20 13:589 N. N# B) k4 P' e- j
发现原来没有说明白,补充一下。
6 u/ t* ]8 s4 p0 S7 F6 @
% {9 N3 z1 ^/ u( o" n每一个精密轴承,出厂时,都会附上检验成绩单,列出尺寸精度。而每一个 ...
6 Q1 M- T9 {# b3 U, ^
说的很明白
/ h  B6 L% p. B& X) I8 P
发表于 2016-12-1 11:54:25 | 显示全部楼层
学习
发表于 2016-12-1 14:29:39 | 显示全部楼层
轴承安装学问很大 啊
GMT+8, 2025-4-26 18:52 , Processed in 0.058547 second(s), 14 queries , Gzip On.
