查看: 4207|回复: 10
发娜科 Oi-TC 系统只能运行单段程序---请教
发表于 2008-1-12 20:40:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
发娜科 Oi-TC 系统里面 只能运行单段程序  找了 半天 也没找出原因?
发表于 2008-1-14 08:52:32 | 显示全部楼层
单段方式生效了,取消就好啦。不是有个单段选择键吗?
发表于 2008-1-14 19:07:26 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。# d0 Y; I# g7 D5 A2 ?
应该是单段执行开了,取消就可以了。
 楼主| 发表于 2008-1-15 07:50:38 | 显示全部楼层
这个查过了  不在单段状态下  出现的原因   所以才找不到原因  向大家求助
发表于 2008-1-15 08:17:04 | 显示全部楼层
那你是怎么样查的?是直接看的单段生效的G信号吗?
发表于 2008-1-16 14:20:22 | 显示全部楼层
检查单段参数的设置,好象是4和5的位置
发表于 2008-1-24 20:01:35 | 显示全部楼层
同意楼上的观点。不在单段状态下出现了,你看下参数是不是写写反了 看下不要钱。改下也不要钱的
发表于 2012-12-4 16:32:31 | 显示全部楼层
应该是参数有问题
发表于 2012-12-5 10:55:26 | 显示全部楼层
我也想知道原因
发表于 2012-12-5 20:38:18 | 显示全部楼层
导轨油没了吧,或者有其他报警3 [0 s4 U; @1 R1 r& J* P
GMT+8, 2024-11-26 04:24 , Processed in 0.052450 second(s), 15 queries , Gzip On.
